caterpillar91 1.540 Geschrieben 18. September 2011 Geschrieben 18. September 2011 (bearbeitet) Blick von der Wibbelstr. auf die fertiggestellte Trasse mit LärmschutzwandIst das in dem Bereich, wo sich auch die Märkische Schule // die Stadthalle befinden? bearbeitet 18. September 2011 von caterpillar91 Zitieren
bochumer 0 Geschrieben 18. September 2011 Geschrieben 18. September 2011 Einige Elemente fehlen noch, es werden zuvor offenbar noch Schilderbrücken eingebaut Weiter zur Brücke Walzwerkstr. und ein Blick auf den Steilwall und die ebenfalls schon fertiggestellte Betonschutzwand Blick Richtung Bochum, die neue Fahrbahn ist an den bestehenden Abschnitt (mit ziemlichem Höhenunterschied) schon angeschlossen worden Zitieren
bochumer 0 Geschrieben 18. September 2011 Geschrieben 18. September 2011 (bearbeitet) Ist das in dem Bereich, wo sich auch die Märkische Schule // die Stadthalle befinden? Nee, ein bißchen weiter Richtung Dückerweg. Das ist von der Wibbeltstr. aus gesehen (eine kleine Verbindungsstrasse nördlich der A 40 zwischen Bahnhofs- und Westenfelder Str.). bearbeitet 18. September 2011 von bochumer Zitieren
bochumer 0 Geschrieben 18. September 2011 Geschrieben 18. September 2011 Und noch ein paar Impressionen vom Westkreuz.Blick auf die neue Brücke Wattenscheider Str. Die gesperrte Auffahrt Richtung Essen.Und an der Darpestr. wird die neue Brücke Wattenscheider Str. bereits an das Strassennetz angeschlossen Zitieren
bochumer 0 Geschrieben 18. September 2011 Geschrieben 18. September 2011 Nachdem hero heute auch vor Ort war, noch ein paar Impressionen von der neuen Darpestr.Entlang der Pflöcke wird der Verlauf sein Ein "alter Bekannter" entlang der gesammten Dauer der A 40-Baustelle Das andere Ende der neuen Trasse der Darpestr. Wie es auf der Trasse aussieht veranschaulicht hero dankenswerterweise u.a. hier Zitieren
