AlterKranFan 97 Geschrieben 8. Februar 2011 Geschrieben 8. Februar 2011 Die werden sicher wieder mit eingebaut die alten Wiederlager, so wie bei dem ersten Abruch, da hat man ja auch noch Fundamente von der alten Autobahnbrücke nach dem Abbruch gefunden im berühmten blauen Bunkerbeton. Diese alten Betonbauer wußten noch was sie taten. Zitieren
bochumer 0 Geschrieben 9. Februar 2011 Geschrieben 9. Februar 2011 Moin!Der Termin für den Abbruch der Eisenbahnbrücke im Westkreuz steht nun fest:Sonntag, 06.03.2011, 1. Hub um 07.00 Uhr, 2. Hub um 09.00 Uhr , A 40Für den Abriss der Eisenbahnbrücke Bauwerks Nr. 07, über die A40 und der DarpestraßeIn beiden Fahrtrichtungen wird der Verkehr auf der A40 beim Ausbau der Brückenteile für ca. 15-30 Minuten voll gesperrt. Nach ca. 2 Stunden erfolgt nochmals eine Vollsperrung für ca. 15-30 Minuten.Die Darpestraße wird für ca. 10 Stunden nur einspurig befahrbar sein und wird dann, wie auf der Autobahn, gesperrt.Die Vorarbeiten erfolgen in Nächten vom 01. bis zum 04.03.2011.strassen.nrwKönnte interessant werden!Grüße! Zitieren
Äko 85 Geschrieben 9. Februar 2011 Geschrieben 9. Februar 2011 Moin!Der Termin für den Abbruch der Eisenbahnbrücke im Westkreuz steht nun fest:Sonntag, 06.03.2011, 1. Hub um 07.00 Uhr, 2. Hub um 09.00 Uhr , A 40Für den Abriss der Eisenbahnbrücke Bauwerks Nr. 07, über die A40 und der DarpestraßeIn beiden Fahrtrichtungen wird der Verkehr auf der A40 beim Ausbau der Brückenteile für ca. 15-30 Minuten voll gesperrt. Nach ca. 2 Stunden erfolgt nochmals eine Vollsperrung für ca. 15-30 Minuten.Die Darpestraße wird für ca. 10 Stunden nur einspurig befahrbar sein und wird dann, wie auf der Autobahn, gesperrt.Die Vorarbeiten erfolgen in Nächten vom 01. bis zum 04.03.2011.strassen.nrwKönnte interessant werden!Grüße! Ist ja klar das der Äko auch am start ist Jetzt noch welche von heute.Liebherr R 924 der unter der Flagge von Stricker arbeitet. Zitieren
Äko 85 Geschrieben 9. Februar 2011 Geschrieben 9. Februar 2011 Und die letzten beiden vom Brückenneubau Bahnhofstr. Dat geht jetzt ruck zuck. Zitieren
