Petereicke 9 Geschrieben 20. Oktober 2008 Geschrieben 20. Oktober 2008 (bearbeitet) Moin will dir nicht wieder sprechen kann sein in dem Getümmel ETP verstanden zu haben.Oder was du meinst HGTMfg Peter bearbeitet 20. Oktober 2008 von Petereicke Zitieren
giovanni77 0 Geschrieben 20. Oktober 2008 Geschrieben 20. Oktober 2008 Hallo Peteres müsste HGT sein wird aus Teermaterial gewonnen und mit einem Bindemittel aus Bitumen gemischt und eingebaut es wird dann ziemlich hart. >> so um die 115 mN je m².gruss bau maxHallo Leute,wenn ich HGT richtig in Erinnerung habe steht das Kürzel für:Hydraulisch gebundene Tragschicht und müsste somit eine Mischung aus normaler Schottertragschicht und Zement sein....Greetz Markus Zitieren
Bau-Max 0 Geschrieben 23. Oktober 2008 Geschrieben 23. Oktober 2008 Jo stimmt kann mann auch aus RCL machen hier werden die Hydraulefctoren wieder neu angeklickt und es kommt zu einer Reaktion und diese verbinden sich.Gruss Bau MAx Zitieren
Petereicke 9 Geschrieben 25. Oktober 2008 Geschrieben 25. Oktober 2008 Moin ihr User ich habe mal ein Blick gemacht die erste Decke ist schon drauf es geht Flott ab auf der A40Aber heute nur Bilder vom Deckenfertiger bis Liebherr Bagger bis Cat und MH 5Aber es war schön mit dem Baurad über die neue A40 zu Fahren klasse..... Mfg Peter Zitieren
