Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.284
Also für "fertig zum Transport" fehlen mir da ein paar Spanngurte....
Gruß suwiesu
Sehe ich auch so. Außerdem würde ich den Bagger nie so auf dem Anhänger parken, wie auf dem Bild zu sehen ist. Das Kontergewicht ragt nach hinten über, bei der ersten Bodenwelle hebelt der Anhänger dank angewandter Physik die Hinterachse des Transporters aus und die Fuhre wird schwer zu steuern... Das ganze dann noch in einer Kurve und dem Fahrer ist ein mehr als ausreichender Adrenalinschub sicher... sleeping.gif kreisch.gif
Re: Bagger auf Anhänger...
Zurrgurte, Ja.
Die Gewichtsverteilung dürfte nicht einfach zu lösen sein... Im grossen Ganzen steht er ja auf der Hinterachse.
Würde man den Bagger umdrehen käme dann soviel Gewicht auf die Deichsel das die Vorderräder des armen VW's wohl in der Luft hängen würden, auch nicht gerade Ideal....
Das ist halt der Nachteil von kleinen (und grossen) Einachs oder Tandem Anhängern, das Gewichtsverteilung nicht nur kritisch, sondern oft auch schwierig bis unmöglich ist.
Ich gehe davon aus das der ganze Bagger innerhalb der Bordwände bleiben muss...
Gruss, Pete bearbeitet von Reachstacker
Den Schwerpunkt der ganzen Fuhre halte ich für etwas bedenklich, bei dem Hochlader sitzt das Gewicht doch ziemlich weit oben.
Grüße
Jens
Also Thema Spanngurte: Da sind noch welche rum gekommen, hab nur halt keine Bilder davon gemacht.
Und wegen der Lastverteilung: Es ging nicht anders. Außerdem sind wir damit schon in Bremen gewesen und 0 Problem. eusa_think.gif
LG
Kevin
