Hi alle zusammen,
suche einen Elektroschaltplan für diesen Bagger oder eventuelle Hilfe.............
Bei den Bagger funktioniert das Planierschild nicht mehr Magnetventile habe ich gewechselt da diese Schadhaft waren.. biggrin.gif
Aber es scheint noch an der Elektronik zu hängen.. Die Schildfunktion geht bei diesen Bagger auch über die Joystickfunktion es wird nur über eine Platine umgeschalten auf andere Magnetventile. Hydraulikdruck ist da nur die Funktion fehlt... Vielleicht kann mir jemand helfen eusa_think.gif
Schick mir mal die Serienummer und deine Adresse per PN dann bekommst du deinen Schaltplan oder am Besten beide E und Hydraulikschaltplan
Mfg Mario
Ist vieleicht ein Sperrblock an einem von dem beiden Zylindern defekt ?
Habe schon mal ein blick in den schaltplan geworfen
Du hast am Joystick zwei schalter Planierschild ein und aus
Die Schalter sind mit dem Boardcomputer verbunden
1 Schalter ist an Steckdose 31 die Pins 5 und 18
2 Schalter Steckdose 31 Pin 6 und 19
Computer ausgang zum Magnetventiel Pin 32 am Connetcor C der ECU gegen Fahrzeugmasse .
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen
Hi Mario,
danke schon mal für deine Hilfe. Kannst du mir eventuell mal den schaltplan schicken?? Das wäre sehr nett von dir und würde mir sehr sehr helfen.. Was meintest du mit der Adresse von mir per PN schicken?? Tut mir leid aber ich kenne mich hier noch nicht so sehr aus whistling.gif
