runningreaper 0 Geschrieben 13. Juni 2008 Geschrieben 13. Juni 2008 Hallo Forum!Wie kann man die Hydraulik eines Sombron Teleskopladers entlasten?Die Bezeichnung ist mir leider entfallen. Es ist aber so einer, wie auf dem Bild.Ein Monteur sagte mir mal, man könne dies durch mehrmaliges Betätigen des Ventils machen, bei eingeschalteter Zündung und abgeschaltetem Motor. Leider bringt dies nicht den erhofften Effekt der Drucklosigkeit.Weiß jmd. Rat? Zitieren
Reachstacker † 2016 0 Geschrieben 13. Juni 2008 Geschrieben 13. Juni 2008 (bearbeitet) Welcher Teil der Hydraulik?Bremskreis, Lenkkreis, Vorsteuerkreis, Hubkreis?den Hebel "ein paar mal" drücken kann etwas untertrieben sein. An manchen Steuerkreisen ist genug Akkumulator kapazität das es 30 bis 40 mal braucht um auf Null Druck zu gelangen...Gruss. Pete bearbeitet 13. Juni 2008 von Reachstacker Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 13. Juni 2008 Geschrieben 13. Juni 2008 Hallo Forum!Wie kann man die Hydraulik eines Sombron Teleskopladers entlasten?Die Bezeichnung ist mir leider entfallen. Es ist aber so einer, wie auf dem Bild.Ein Monteur sagte mir mal, man könne dies durch mehrmaliges Betätigen des Ventils machen, bei eingeschalteter Zündung und abgeschaltetem Motor. Leider bringt dies nicht den erhofften Effekt der Drucklosigkeit.Weiß jmd. Rat?leider führen immer wieder defekte Druckspeicher dazu, das eben diese Funktion, das Druckentlasten der Ausrüstung nicht funktioniert. Also, wenn dieser Monteur oder ihr euch sicher seid, dass euer Gerät mit dieser Einrichtung ausgerüstet ist,dann wird der Membranspeicher defekt sein. Zitieren
