thor38 47 Geschrieben 13. Juni 2008 Autor Geschrieben 13. Juni 2008 (bearbeitet) ...hier ist die D155A wie sie auf den Faun-Tieflader fährt zu sehen-------->http://forum.bauforum24.biz/forum/index.ph...150#entry241110 bearbeitet 13. Juni 2008 von thor38 Zitieren
thor38 47 Geschrieben 26. Juni 2008 Autor Geschrieben 26. Juni 2008 (bearbeitet) Ich weis nicht ob es jemanden aufgefallen ist die Ziehen sich oben im Gespann!Und hier nochmal die D155A die selbe Serie die da zieht von vorn oben.cirka zwischen 1982 - 1984 aufgenommen auf einer Baustelle in der Ukraine der ostdeutschen Baufirma die auch die Kabel einpflügt.weitere einsatzbilder von vergleichbaren erdbau geräten findet ihr auch unter dem linkhttp://forum.bauforum24.biz/forum/index.ph...9208&st=230 bearbeitet 26. Juni 2008 von thor38 Zitieren
thor38 47 Geschrieben 28. Juli 2008 Autor Geschrieben 28. Juli 2008 (bearbeitet) D155A bei Barda OBL II im Vor-Ural trifft Vorbereitung für Rohrunterlagerung beim vorstecken-Winterbeginn November 1986. Da es noch zu wenig Schnee hatte musste ich die Oberboden -die Humus-Rippe-, zum Unterbau des vorgestreckten Rohres aufbrechen und zweckentfremden. Die aufgehende Sonne steht genau im Rücken und wirft einen Schatten, von der Oberboden-Rippe...Der später fehlende Oberboden machte dann bei der späteren abschließenden Rekultivierung, ca ein Jahr später einiges Kopfzerbrechen.Diese Ausführung der D155A hat eine Seilwinde mit Rollen, je eine pro Seite. Das gewährleistet eine grössere Einsatzflexibilität, man kann sich mit der Maschine also auch einen abgewinkelten oder versetzten Standpunkt auswählen zum Zugobjekt wenn das notwendig sein sollte.Das Planierschild ist ohne Schild-Schwenkzylinder, aber auf das Planierschild sind Rohrstücke aufgeschweißt im Eigen-Umbau, und mit kleinen Stegen noch zusätzlich verstärkt.Der Oberboden war zum Glück nicht völlig durchgefroren, so das man ihn noch für diesen Verwendungszweck benutzen konnte. Der Boden dampfte wegen des großen Temperatur Unterschiedes.Schwesterbild eine Seite weiter vorn.Anbau Vorstrecker gleiches Bauprojekt, der guten alten Erdgastrasse--->historischer Baustellen Reporthttp://forum.bauforum24.biz/forum/index.ph...9208&st=100Bildquelle:-mario-fotografiert von "Pfeffi" - vom Anbau VS mit meinen Fotoapparat bearbeitet 28. Juli 2008 von thor38 Zitieren
AlexBv 93 Geschrieben 17. März 2011 Geschrieben 17. März 2011 Ôîòîãðàôèè â àëüáîìå «KOMATSU D 155 A» alexeib-v íà ßíäåêñ.Ôîòêàõ[more] Zitieren
AlexBv 93 Geschrieben 30. Juli 2011 Geschrieben 30. Juli 2011 Фотографии в альбоме «KOMATSU D 155 A» alexeib-v на Яндекс.Фотках[more] Zitieren
