Hallo liebe Mitglieder,
ich habe mal wieder ein kleines Problem und hoffe auf eure Hilfe.
Im Zuge des neuen SW-Kanalbaus wird unsere Straße auch erneuert bzw. neu ausgebaut.
Nachdem die Baufirma das Stromkabel und den neuen Wasseranschluss in die Erde gebracht hatte, haben sie unseren alten Fußweg weggenommen. Danach wurde die Straße ausgebaggert und mit Schotter aufgefüllt und erst einmal verdichtet. Auf diese Oberfläche kommen später der neue Fußweg und die neue Straßendecke. Alles soll gepflastert werden. Der Regenwasserablauf erfolgt dann zur Mitte der Straße und dann über einen Schacht in einen Bach, ein Regenwasserkanal wird nicht eingebaut. Die Straße ist ca. 100 m lang und hat Gefälle. Unser Haus steht unten am Hang.
Jetzt unser Problem: Seit dem die Straße in diesem Zustand ist haben wir zum zweiten Mal nach einem starken Regenfall Wasser im Keller. Es kommt immer aus derselben Ecke. Wir haben von Außen schon während der Stromkabelverlegung eine starke Noppenbahn am Haus angebracht. Die hält aber das Wasser nicht fern bei starkem Regen. Der Durchdruckpunkt liegt sicherlich noch unterhalb der Noppenbahn. Dadurch dass der Fußweg jetzt weg ist, hat die Straße auch ein direktes seitliches Gefälle zum Haus. Die kann man auch sehen, auch an den Bahnen vom Regenwasser, die jetzt im Schotter sind. Die Straße liegt seit 4 Wochen so brach und dies wird auch noch eine Weile so bleiben.
Meine Frage:
Wie sollen wir uns verhalten? Sollen wir eine Eingabe beider Gemeinde bzw. Ingenieurbüro oder Baufirma machen und was schreibt man da am besten. Fotos habe ich gemacht. Wir hoffen nur, dass das Problem weg ist, wenn die Straße und der Fußweg neu und fertig sind.
Könnt Ihr mir helfen? Danke.
Ich würde mich auf jeden Fall sofort mit dem Problem schriftlich an die Bauleitung der Stadt wenden.
Das Problem schildern und einen Vor-Ort-Termin ausmachen.
Beschreib mal das Problem ein bisschen genauer. Drückt das Wasser von oben in den Keller oder von unten?
Wenn es von unten kommt, besteht die Möglichkeit, dass beim ausbaggern eine Wasserführende Schicht durchbrochen wurde und in dem Graben für Kabel etc. sich das Wasser sammelt und zu eurem Haus drückt.
Also beschreib mal bitte, wie das Wasser fliest, auch während dem starken Regen. Läuft was Wasser den Hang hinab und drückt an der Oberfläche zu eurem Haus?
Hilfreich ist sicher auch mal Entwässerungssatzung zu lesen, da das Wasser ja auf öfentlichem Grund anfällt.
Im Zweifelsfall würde ich mal ein wenig Geld in ne Beratung durch nen Ingenieur bzw. Sachverständigen investieren.
Grüße
Also es sieht so aus. Gestern Nacht hat es noch einmal kräftig geregnet, das Wasser ist aber versickert und hat sich nicht gestaut oder kam auch nicht als Bach die Straße runter, da hatten wir auch kein Wasser heute früh im Keller, nur noch die Nässe vom Sonntag.
Aber beim letzten starken Regen am Sonntag früh, konnte das Wasser nicht so schnell versickern und es kam als Bach gelaufen bis an unser Haus, dadurch das die Straße zu Zeit zu unserem Haus abfällt. An der Hauswand in einer Kuhle hat sich das Wasser gesammelt und gestaut und von dort scheint es in den Keller zu laufen.
Das Wasser kommt immer unten aus einer Ecke im Keller duch den Sandstein.
Beste Grüße.
