hallo kann mir jemand helfen oder kennt sich jemand damit aus die klimaanlage vom CAT M 313 C bj.05 habe ständig probleme damit das sie nicht mehr kühlt sensoren austseigen Klimakühler defekt u.sw.
kennt jemand ähnliche probleme oder kennt sich mit problemen an klimaanlagen aus!??bin dankbar für jeden tip!
also kompressor läuft,aufgefüllt ist sie auch,klimakühler dicht, sensor e8 wurde gewechselt obwohl jetzt schon wieder die gleiche fehlermeldung angezeigt wird auf dem display! und das ex ventil wurde auch ersetzt und alles auf dichtheit geprüft!
vielen dank für eure informationen
mfg martin
Hallo
was macht denn Sensor e8 ?
Hochdruck Niederdruckschalter Themp. Sensor ????
Im Prinzip funktioniert so eine Klimaanlage
ganz einfach mit den nötigsten Teilen,
oft wird die Sache durch die viele Elektronik kompliziert und anfällig.
Grüße Micha
Hallo ja dieser Sensor nimmt die temp. an der Klimaanlage zwischen denn Kühlerrippen ab ! Apropo Fehler er wurde gefunden es war das Wasserventil das el. gesteuert wird. Es blieb immer hängen also daher es konnte nicht mehr richtig öffnen und schliessen!Ja da hast du recht es wird sehr kompliziert und vorallem anfällig gemacht mit der ganzen Elektronik!
Danke für deine Hilfe! top.gif mfg martin
