Moin zusammen .
Brauche folgende Optionen für ein Projekt/Klausur . Also :
Wie funktioniert ein Baggermotor ? Oder gibt es da keine Unterschiede zu einem normalen Motor ? Wenn nicht , wie funktioniert ein normaler Motor mit diesen kleinen "Explosionen" ? Wie funktioniert das alles ? Wie wird das in die ganzen Hydraulikkabel geleitet usw. ??
Desweiteren : Wie heißt beim Bagger das "Ding" vorne , was man per Welle + Schlaghammer "abmachen" kann ? Woran immer Schaufel usw. gesetzt werden ?
Der Motor funktioniert wie ein ganz normaler Verbrennungsmotor, dieser treibt die hydraulikpumpen an wo durch das Hydrauliköl weiter durch die Steuerblöcke gefördert wird und auf die einzelnen funktionen verteilt wird. Wo der Kübel oder Schaufel angebracht wird nennt man einen Schnellwechsler. Bei älteren Schnellwechslern wird dies noch peer hand durchgeführt aber bei neueren funktioniert das auch schon peer Hydraulik.
Hoffe ich habe alles richtig erklärt und konnte dir weiter helfen.
Mfg.
Falls du etwas genauer wissen willst dann surf doch mal durch netzt und suche nach einen Hydraulikschaltplan oder du gibst be google mal ein " Wie funktioniert ein Bagger "
