EX35 227 Geschrieben 23. Mai 2008 Geschrieben 23. Mai 2008 (bearbeitet) Hallo bei uns geht seit neusten eine Dieselleitung nach der anderen kaputt,hängt das mit der Beimischung von Biodiesel zusammen?Habt ihr ähnliche Erfahrungen?Grüße Micha bearbeitet 23. Mai 2008 von EX35 Zitieren
lilienwolf 63 Geschrieben 23. Mai 2008 Geschrieben 23. Mai 2008 Servusich würde mal sagen du hast es richtig erkannt.Bei neueren Maschinen mag es wenig bis keine Probleme geben,aber bei älteren(durch die Zusammensetzung des Biodiesel<fast wie weichmacher> kannst erhebliche Schäden bekommen.Gruss Zitieren
JCBSchrauber 0 Geschrieben 23. Mai 2008 Geschrieben 23. Mai 2008 Biodiesel nein dankeBiodiesel wird aus Chemie hergestellt und ist sehr ätzend .Mfg Mario Zitieren
André 139 Geschrieben 23. Mai 2008 Geschrieben 23. Mai 2008 Biodiesel ist Rapsölmethylester und dürfte auch nicht mehr "Chemie" als raffinierte Mineralölkraftstoffe sein.Die Frage ist aber: Bezieht sich Deine Frage auf die Beimischung von Biodiesel in den regulären Diesel seitens der Mineralölkonzerne? Oder tankt ihr reinen Biodiesel? Biodiesel hat eine lösungsmittelartige Wirkung. Es löst daher die Weichmacher aus Gummidichtungen und Schläuchen raus - soweit diese nicht Biodiesel-tauglich sind. Diese werden dann spröde und letztendlich undicht. Einspritzpumpen machen dann auch gerne mal die Grätsche. Aber eigentlich alles bekannte Phänomene bei Verwendung von Biodiesel. Zitieren
JCB406 0 Geschrieben 23. Mai 2008 Geschrieben 23. Mai 2008 kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Biodiesel greift alle (Gummi-)dichtungen (O-Ringe, Leitungen etc) im Kraftstoffsystem an. Erst spezielle Gummimischungen (bei meinem PKW ab Bj. 2000) sind resistent dagegen. Aber es gibt noch ein Problem: selbst wenn man einen alten Motor komplett auf neue - biodieselresistente Dichtungen und Leitungen umrüstet, löst das Biodiesel alle "alten" vom normalen Diesel herrührenden Rückstände im Tank und allen Zuleitungen auf und verstopft innerhalb kürzester Zeit den Filter. Unter Umständen nimmt dadurch auch die Einspritzpumpe Schaden - die sich dann den "Wolf" zieht und durch die Überlast hops geht. Gruß Tom Zitieren
