  On 1.1.1970 at 00:00, JCBSchrauber schrieb:
Ist dein Hofesel Hydraulisch vorgesteuert ?
Nein, Handbetätigtes (Gestänge) Ventil.
Kreislauf: Tank - Pumpe -DBV + Steuerventil - Tank
Von Pumpe Abzweigung mit eigenen DBV zur Lenkkontrolle -zurück zum Tank
Pumpe fördert etwa 80 Liter/min wovon angeblich 20 Liter/min zur Lenkung gehen.
Bei erhöhten Leerlauf wird die Pumpe laut, betätigt man das Steuerventil für Hub oder Senken beruhigt die Pumpe sich momentan bis der Zylinder anschlägt.
Überhitzung findet statt ohne Hubbetätigung im Leerlauf, man kann die Erhitzung aber beschleuigen wenn man an der Lenkung dreht...
Wir haben das mit drei Mann Stundenlang angestarrt...
Meiner Meinung nach fördert die Pumpe zuviel und sollte nur 40 Liter/min bringen aber der Händler behauptet es stimmt alles....
Nachtrag: Die Pumpe läuft immer weil sie ja die Lenkung versorgt.
Gruss, Pete bearbeitet von Reachstacker
Kontrollier mal den Mengenteiler für die Lenkung . Kann ja sein das er nicht richtig geht . Das zb nur die lenkung öl bekommt under der rest zum Tank zurück geht .
  • 4 months later...
  • 9 years later...
Hallo
habe mir auch einen JCB 406 gekauft, und suche auch unterlagen
mfg
Erdle
