Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.277
Da wird man z.B bei Würth fündig, wobei ich kein Schlosser bin und da eher nach Befestigungstechnik und Werkzeug suche.
Grüße
Jens
Würth ist mir von früher bekannt, allerdings nur für Schrauben. Bin ab und zu mal da am Werk vorbei gerauscht (war leider nie drinne). Bin früher um Künzelsau viel mit dem Autokran rumgekurvt und Kies vom Main-Tal nach einen Betonwerk dort gefahren.
Gelegentlich findet man die auch hier wenn man nach metrischen Schrauben sucht.
Grainger und Mcmaster-Carr sind die zwei grössten hier, eigentlich wesentlich mehr als nur Zeugs für Schrauber... Man kann praktisch das ganze Werk mit Katalogteilen laufen lassen, einschliesslich Büro biggrin.gif
Mir würde hier spontan mal Trost, Winkler und Europart einfallen. Wobei die eher auf Fahrzeugteile spezialisiert sind und Werkstattausrüstung nur nebenher machen.
Grüße
  • 3 weeks later...
hallo,
wir haben diese lincoln pumpen auch im einsatz. befuellt wird ueber den plaste stopfen mit sw19. die lincoln iss ne sehr gute pumpe. drueckt auch noch ep2 hochtemp. fett zuverlaessig. hoechst druck, wenn ich mich rechterinnere 400bar... die schmierschlaeuche sind bis 600bar freigegeben.
einzig gegen schmutz sind sie recht empfindlich. dann klemmen die koelbchen im verteiler gern.
auch luft is, zumindest, bei ep2 immer ein problem.
was kost die pumpe (mit einen pumpenkolben) bei euch? bearbeitet von paul
hallo,
Hallo Paul.
Haben soweit keine Probleme mit Luft oder Dreck gehabt, auch nicht mit EP 2, ist aber immer warm hier....
Gruss, Pete
Hier mal eine kurze Beschreibung was Fett überhaupt ist für Alle die sich noch nicht so in die "Fettwissenschaft" eingegraben haben kreisch.gif
Fett besteht grundsätzlich aus 2 Teilen.:
1.) Ein Träger
2.) Öl
Einfach gesagt: wenn Öl nicht von der Decke tropfen würde bräuchte man Fett überhaupt nicht!
Grob gesagt kann man sich den Träger wie einen Schwamm darstellen der das Öl hält und vom Wegrennen hindert.
Je nach Anwendung werden verschiedene Träger verwendet, wie Seife (Lithium), Ton (Bentonite) u.s.w.
Dann noch Additive (Zugaben) um bestimmte Eigenschaften zu erreichen, beziehungsweise Anwendungsbereiche zu verbessern, wie z.B. Hitzefestigkeit (Tropfpunkt), Druckfestigkeit (Reissen des Ölfilms), Wasserfestigkeit (Auswaschen bei Regen oder unter Wasser)
Widerstand gegen Rost ist eigentlich schon Aufgabe eines der Additive und nicht Grundaufgabe des Basisfetts.
Graphit-Fett ist in dem Sinne fast eine Ausnahme seit das Graphit das eigentliche Schmieren übernimmt und das Träger/Öl-Gemisch im grossen ganzen nur dazu dient das Graphit "An den Mann" zu bringen.
Allerdings gibts hier auch ne Ausnahme bei MotorenÖl wo das Öl schmiert und kühlt und Graphit die Schmierfähigkeit wesentlich erhöht.
Theoretisch kann man also Zuhause in der Küche durchaus sein eigenes Fett "basteln"
Da ist natürlich viel mehr dazu, ganze Wagenladungen von Literatur aber die kann ja jeder selbst ausgraben, soviel Energie hab ich nicht... sleeping.gif
