chris2003 10 Geschrieben 13. September 2008 Geschrieben 13. September 2008 Naja ...wenn du viel grobes mit dem Frontschild einbaust wird´s der Kolbenstange auch nich ewig gut gehen?! und Rückenprobleme darfst wohl auch nicht haben? was wiegt denn ein Blech in etwa Zitieren
grader alf 1 Geschrieben 13. September 2008 Geschrieben 13. September 2008 Bei meinem ???Beim Einau von Steinerde (0/100) keine Probleme, und bei seitlich gedrehter Schar (eng/schmaler Weg) geh ich eh erst mit dem Frontschild durch.Gewicht der statischen Seitenbleche etwa 10kg.Die Schläge hatte ich eher beim Einbau von 0/400 etc. mit der Planierraupe. Da bin ich öfters mit >Rückenschmerzen vom Gerät gekrabbelt!Schläge hatte ich bisher nur beim Marsch über Land ab 30-35km/h. Da springt der Grader wie nicht gescheit.Gruß ALF Zitieren
kricki 5 Geschrieben 13. September 2008 Autor Geschrieben 13. September 2008 moin ich werde die ohren mal wiegen... bei gelegenheit aber denke so um die 25kg also nicht mehr wie ein sack zement........wenn was grobes einbaust mit dem frond schar dann musst die ohren abbauen......aber sie halten doch ne meng aus..... und sind echt ne feine sache wenn man ein gehweg gädert oder an einer rine ,bord lang muss ....... Zitieren
grader alf 1 Geschrieben 13. September 2008 Geschrieben 13. September 2008 (bearbeitet) Hallo Kricki, meine Seitenbleche verschwinden hinter das Frontschild!Gruß ALF bearbeitet 13. September 2008 von grader alf Zitieren
