Gast Alwin
Die einzige Möglichkeit, noch was an der Schwenkkraft einzustellen, geht über den Parameter im FU. Hier kann man die Auslegerlänge in den Parametern festlegen, was zur folge hat, das je nach Auslegerlänge mehr oder weniger Kraft auf den Schwenkmotor kommt. Die einstellung im LIKAS der Auslegerlänge für die Tabelle und die LM-Berechnung (bei LITRONIC-Kranen..) hat mit dieser einstellung nichts zu tun.
Moin zusammen,
weiß einer von euch, ob bei einem EC B 110 FR.TRONIC auch das Schwenkwerk eingestellt werden kann.
Die Standard Einstellung ist echt zum ko...n.
Nana, so elendig ist die Standarteinstellung nicht zu fahren biggrin.gif . Man muß nur wie mit einem Potain fahren wink.gif . Mein 71 EC-B war auch so eingestellt whistling.gif . Hab ihn im FU vom Monteur umstellen lassen auf die Einstellung 2 klatsch.gif . So dreht der Kran bei Stufe 5 beim runterschalten auf Stufe 4 und 3 eben auf diese zurück und ab da ist eine art Freilauf eingestellt, wo man schön wie gewohnt kontern kann. top.gif top.gif
Ich sag aber gleich dazu, bei viel Wind hast Du am Anfang arge Probleme, den Kran unter Kontrolle zu halten, da es am feingefühl für die Hebel fehlt. Und die Einstellung 1 im CP ist wie die alten Liebherren mit der Turbokupplung noch blöder zufahren mit dem EC-B. Hab´s ausprobiert. whistling.gif
Morgen Alwin,
hat dein Monteur das im Schaltschrank umgestellt, oder im Display.
Bei mir in der Anzeige steht keine Zahl drin nur ---, sons nichts.
Wenn ich von 5 auf 3 runterschalt bremst die Kiste so brutal ab, das ist nicht mheh schön.
So langsam weiter laufen geht nur in 4, alles andere ist Kriechgang.
Platten umstapeln so 1 -2 Meter weiter ist kaum möglich.
Werde wohl dann mal anrufen müssen, Danke für den Tip
