Wölffchen 2 Geschrieben 21. Februar 2010 Share Geschrieben 21. Februar 2010 nur das einstellen mit den drei kleinen grünen Rädchen ist so eine Sache.Drehst du die Hoch, läuft er unheimlich nach und fährt wie bescheurt los.Drehst du die runter und passt nicht auf wenn die 4 Stufe einsetzt schaukelt er sich wie verrückt auf.Das einzigste, was etwas bringen würde, ist die Drehzahl richtig anzu passen.Alwin,was meinst du mit den Hebeln, beschreibe mal bitte genauer was da eingestellt werden kann.LG Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Gast Alwin Geschrieben 21. Februar 2010 Share Geschrieben 21. Februar 2010 Hi!Ich muß meine Hebel wie verrückt angreifen, damit der Totmann nicht fällt.......... Und genau diese Intensität lässt sich lt. Monteur einstellen.. Somit muß man die Hebel nicht wie wild umklammern. Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Wölffchen 2 Geschrieben 21. Februar 2010 Share Geschrieben 21. Februar 2010 Ach das meinst du, ist ganz einfach einzustellen Dachte du wüßtest wie ich den leichter stellen kann LG Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Gast Alwin Geschrieben 22. Februar 2010 Share Geschrieben 22. Februar 2010 Ach das meinst du, ist ganz einfach einzustellen Dachte du wüßtest wie ich den leichter stellen kann LGDas werde ich mir dieser Tage erfragen, wenn der Monteur wieder da ist wg. Drehzahlgeber vom Hubwerk, der ja getauscht wird. Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Gast Alwin Geschrieben 12. März 2010 Share Geschrieben 12. März 2010 So, mein derzeitiger 71 EC-B Hat folgende Eigenart. Wenn der Kran eingebremst steht und man schwenkt in der 1. Stufe los, dreht der gaaaaaanz langsam. Was für das feine fahren förderlich ist. Gibt man jedoch entweder der Katze oder dem Hub nur einen kleinen Tipser, so rennt der Drehwerksmotor los wie verrückt.... Gibt man der Katze oder dem Hub jedoch keinen Tipser, und nimmt den Hebel nur kurz zurück in die 0- Position und schaltet dann wieder auf 1, so ist der gleiche effekt. Sprich der dreht wie verrückt. Eingestellt ist der Kran im FU auf die Betriebsart 1 und die 3 grünen Rädchen sind auf den Wert 70 eingestellt. Alle 3!An und fürsich passt alles, nur man muß höllisch aufpassen in der engen Gasse, wo der Kran steht, das der nicht richtung Strasse dreht wie verrückt. Kontern lässt der sich hervorragend, also lässt sich diese eigenart gut parrieren. Aber etwas lästig ist das auf dauer schon.... Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
