robertpenz 0 Geschrieben 6. Mai 2008 Geschrieben 6. Mai 2008 Guten Tag an alle.Ich habe einen Komatsu PC 150 LC- Kettenbager BJ 87.Ich habe folgendes Problem:Wenn ich die Schaufel vollmache, und sie hochbewege, geht der Motor immer aus.Der wenn die schaufen leer ist und ich den Arm ausstreche, geht der Motor genauso aus. Worann kann es liegen??? Hydraulikventile??????Bitte um Antwort.Danke und Gruß.Robert Zitieren
ederer 0 Geschrieben 6. Mai 2008 Geschrieben 6. Mai 2008 Hallo ,wie sieht es mit anderen Funktionen wie z.B. Fahren aus.Geht der Motor bei dieser Belastung stark in Drückung ?Hast du schon den Druck bei den einzelnen Funktionen gemessen ?Welcher Diesel ist verbaut ?mfgederer Zitieren
HellOnWheels 6 Geschrieben 6. Mai 2008 Geschrieben 6. Mai 2008 (bearbeitet) Zuerst mal die Kraftstoffversorgung prüfen, Leitungen reinigen, Filter erneuern und entlüften (das ist am einfachsten gemacht)Raucht der Bagger stark wenn er ausgeht oder eher weniger? Wenn er stark raucht müsste genug Kraftstoff vorhanden sein und man sollte bei der Fehlersuche vielleicht an der Hydraulikpumpe den Leistungsregler/Begrenzer einstellen, das lässt sich bei den alten Komatsu ganz gut machen. bearbeitet 6. Mai 2008 von HellOnWheels Zitieren
robertpenz 0 Geschrieben 6. Mai 2008 Autor Geschrieben 6. Mai 2008 Leitungen, Filter usw habe ich schon erneuert.Der Motor ist in Ordnung und raucht überhaupt nicht.Den Leistungsregler habe ich schon versucht einzustellen, klappt aber irgendwie nicht wie gewünscht. Das Problem ist immernoch vorhanden. Wie gesagt, alles gesäubert und erneuert.was kann es sein??? ich komme einfach nicht weiter schon seit 2 Wochen. Bitte um Rat:-)Danke und Gruß.Robert Zitieren
granca 0 Geschrieben 8. Mai 2008 Geschrieben 8. Mai 2008 hallo,ein pc150 bj 87 , das ist dan ein 5k, ist ein 6D92L eingebaut? und motor geht aus bei last, volle drehzahl und motor stirbt ab bei last? alle teile des thema kraftstoff gepruft, dan ware zu wissen was sagt der fehler code?rechts unten neben fahrersitz sind zwei klapen wen man die offnet, sind in der einen drei led zu sehen und in der anderen eine zifernanzeige, bei den led sind eine rote-grune-rote, alles ok leuchtet die grune, konnte ein fehler im TVC, gouverner sistem sein.saludos peter Zitieren
