habe evtl. einen gefunden.
Innendruchmesser
7,7 mm
Aussendurchmesser 11, 2o mm
Durchmesser der Hülse indem der Kolben läuft 11,15 mm
Reichen 5 Hundertstel Überstand aus, um sicher abudichten ?
mfg
ederer
Hallo!
Sorry, hatte viel anderes um die Ohren und hab hier nicht genau hingeschaut!
Suche den passenden O-Ring morgen raus.
Andreas
Muß leider sagen, daß ich lange suchen mußte und nicht zu 100% eindeutigem Ergebnis gekommen bin.
Der O-Ring sitzt in einer Nut die an einem Kolben eingearbeitet ist.
Die Nut hat einen Innendruchmesser von 7,7 mm, Aussendurchmesser = Kolbendurchmesser von
11,09 mm.
Die Breite der Nut beträgt 3,7 mm, wobei der Stützring für den O-Ring eine Breite von 1,6 mm hat.
Die Hülse in der der Kolben läuft, hat einen Innedurchmesser von 11,15 mm.
Das Ventil dient als Primärventil in einem Steuerblock und öffnet bei 200 bar.
Entscheidend dabei ist der große Zylinderdurchmesser von 11,15 mm - das ist ungewöhnlich. Eventuell war es nicht möglich, den Durchmesser exakt zu bestimmen? Er sollte 11 mm keineswegs überschreiten, eher noch bei 10,5 mm liegen.
Beim Stützring gehe ich davon aus, daß es sich nicht um einen spiralartig gewickelten Ring handelt (sogenannter Backring).
Folgender O-Ring sollte passen: 7,65 x 1,78 (Parker-Nr 2-011). Das ist eine absolute Standardgröße. Allerdings würde ich wegen der o.g. Abweichung noch folgende Größe hinzubestellen: 8,00 x 1,88 (Parker Nr 5-585).
Die erste Größe sollte schnell beschaffbar sein, bei der zweiten könnte es länger dauern. Ich bestelle immer mindestens 5 Stück je Größe - der Einzelpreis ist minimal gegenüber dem Bestellaufwand.
Material FPM (Fluor-Karbonkautschuk), bekannt als Viton, Tecnoflon, Fluorel... oder NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk), Handelsname Perbunan etc.
Härte bei der erstgenannten Größe sollte 90 ShoreA sein, bei der anderen Größe 70 ShoreA.
Beim Zusammenbau beachten, daß der Stützring in Druckrichtung hinter den O-Ring kommt...
Andreas
Servus
Schau mal hier www.dichtungstechnik-bensheim.de
Gruss
erst einmal vielen, vielen Dank für die umfangreichen Antworten. (besonders Handreas und
Reachstacker) !
Habe am den vorrätigen O-Ring mit nur fünf Hundertstel Übersstand vorerst einmal eingebaut,
und mit ihm bis jetzt 4 Tage ohne Probleme gearbeitet.
Werde mir aber noch die empfohlenen anschaffen.
mfg
ederer
