ederer 0 Geschrieben 30. April 2008 Geschrieben 30. April 2008 Hallo,wir haben Cat Minibagger 301.8 mit 1500 Betriebsstunden.(Baujahr 2000)Beim Bagger blockierte vor ca. 100 std das Primärventil und öffnete schon bei 120 anstatt200 bar.Auf Anfrage des zuständigen Händlers, teilte dieser mit, das es nur komplette Druckbregrenzungsventilezum Kauf gäbe. Nachdem ich es geöffnet hatte, stellte ich fest das lediglich ein O-Ring defekt war.Auf Anfrage des Händlers hin, teilte er mit, das man nur einen kompletten Dichtsatz für den ganzen Steuerblockbekommt. ( 50 O-Ringe?)Danach versuchte ich einen solchen o-ring zu bekommen. Problem ist das, das Ventil zwar(meiner Meinung nach) metrisch aufgebaut ist, aber der O-Ring im Zehntel Bereich bemasst ist.D.h. im Handel gibt es nur z.b. 4,5 mm 5,0 mm 5,5 mm ...Ich denke ich brauche aber einen z.B. 4,75 mm aussen hat.Vor ca. 100 BSt hatte ich einen abgenutzen anderen eingesetzt, der bis jetzt ohne Probleme gehalten hat.Kennt jemand einen Händler für O Ringe mit Sondergrössen oder kann mir jemand verratenwo dich den Orginal O-Ring auch einzeln (oder 10 er Pack) bestellen kann ?Kann auch noch bei Bedarf die Bauteilnummer des Ventils einstellen.Bin über jeden Hinweis, wie immer, sehr dankbar.mfgederer Zitieren
Reachstacker † 2016 0 Geschrieben 30. April 2008 Geschrieben 30. April 2008 (bearbeitet) Also 4.75mm Aussenmass und die Dicke??? Dann geh ich morgen Früh mal gucken ob ich was finden kann. Toller Händler: Ja mei Gudsder da brauchen Sie einen neuen Bagger!Ach nur der Türgriff is kaputt?Wir verkaufen nur ganze Fahrerhäuser Iss ja fast Lustig Nachtrag: Mein Morgen Früh ist allerdings schon dein 1 Uhr Nachmittag...Gruss, Pete Nachtrag 2 : wenn 4.75mm besser passt ist es nicht metrisch sondern SAE, nämlich 3/16" 4.76mm = 3/16th Zoll = 0.1875 inch bearbeitet 30. April 2008 von Reachstacker Zitieren
Flexxi 0 Geschrieben 1. Mai 2008 Geschrieben 1. Mai 2008 Hi...Fahr mal in ne Niederlassung von Hansaflex.Gruss Tino Zitieren
ederer 0 Geschrieben 1. Mai 2008 Autor Geschrieben 1. Mai 2008 Entschuldigung! 4,75 mm waren nur als Beispiel angegeben.Muss das Ventil erst ausbauen und gebe dann die Maße genau an.mfgederer Zitieren
Reachstacker † 2016 0 Geschrieben 1. Mai 2008 Geschrieben 1. Mai 2008 Entschuldigung! 4,75 mm waren nur als Beispiel angegeben.Muss das Ventil erst ausbauen und gebe dann die Maße genau an.mfgedererNa sowas!!! Dein Chef hat Dir keinen Röntgenzollstock gegeben??? In was für einer Klitsche arbeitest Du denn? Moderne Qualitätsunternehmen Heutzutage haben doch Röntgenzollstöcke wo man garnix mehr auseinandernehmen muss zum Messen !!! Auseinandernehmen, echt altmodisch.... Mit kugelt sich am Boden vor Lachen Gruss, Pete Zitieren
