steamshovel 1 Geschrieben 21. Mai 2008 Geschrieben 21. Mai 2008 @ Tonnenleger : Was soll uns dieser leere post sagen? Zitieren
Tonnenleger 2 Geschrieben 23. Mai 2008 Geschrieben 23. Mai 2008 MOIN steamshovel,da sollte eigentlich ein Bild sein, das klapptallerdings noch nicht so wie ich mir das vorstelle. Arbeite aber fieberhaft daran das Problem(oder Probleme)zu beheben. Zitieren
LangeA 0 Geschrieben 4. Juli 2008 Geschrieben 4. Juli 2008 Nur mal zur Info: Aktuelle Informationen und Fotos aus Wilhelmshaven, unter anderem immer wieder schöne Fotos vom Bau des JadeWeserPorts gibt's hier: KLICK MICH! Zitieren
Reachstacker † 2016 0 Geschrieben 4. Juli 2008 Geschrieben 4. Juli 2008 MOIN steamshovel,da sollte eigentlich ein Bild sein, das klapptallerdings noch nicht so wie ich mir das vorstelle. Arbeite aber fieberhaft daran das Problem(oder Probleme)zu beheben.Bilder müssen unter 200kb sein und vom filetype .jpgFür mehr info Guck mal hier.Gruss, Pete Zitieren
Arth 0 Geschrieben 14. August 2008 Geschrieben 14. August 2008 (bearbeitet) [quote name='Reachstacker' date='30.04.08 - 03:58' post='231257']Internet ist Flott! Hier die Antwort von Dubai: The small platform to left of the dredger is a mooring pontoon they use this to run the dredgers anchors. It saves alot of wear and tear on the anchor wires. Next to the dredger is the floating pipeline which they connect the dredger to for discharging the dredged sand ashore. Rgds NevilleDer kleine Ponton links vom Bagger ist ein Kabelponton es ist für Ankerkabel und spart viel Abnützung der Stahlkabel;Neben dem Bagger ist die schwimmende Röhre durch die der Sand fliesst.welches Bild meinst Du da ?falls du da denn Jonny meinst , der gehört nicht zum Piraten X und wird nur zum Transport oder für andere Arbeiten benutzt ! On the second photo the barge you see alongside is called a spray pontoon. This is connected to the dredger by the floating pipeline. The dredger discharges the sand thro the pipeline into the spray pontoon. Onboard is like a giant cannon and it rainbows the sand ashore. They use these mainly in very shallow water or if they want to shoot sand further inland.Rgds NevilleZweites Foto, Die Barge wird eine Spühbarge genannt. Sie durch die Schwimmrohre zum Bagger angeschlossen. Der Sand läuft vom Bagger durch die Rohre zum Sprühponton. Dann ist da die Riesenwasserpistole die den sand an Land schiesst, Hauptsächlich in flachen Wasser benützt oder wenn man den Sand weiter aufs Land schiessen will.Gruss Neville.dieses ist der Pirat IX und ist der "Verrieseler" der das Sandwassergemisch unter Wasser mit Hilfe eines Senkkasten an eine anderen Stelle wieder einbaut ! Für das einbauen an Land gibt es andere Pontons oder bzw. feste Leitungen die durch Schieber geöffnet und geschlossen werden können! bearbeitet 14. August 2008 von Arth Zitieren
