Danke mal für deine Antwort,
nein der stylzylinder und der Löffelzylinder fahren normal aus nach vorne beim einziehen gehen sie zu sehr langsam rein, da geht die Kraft aus auch ohne Belastung.
Mfg
Hallo, kontr. mal die Druckbegrenzungen (Flächenverhältniss: rausfahren-boden, reinfahren boden- kolbenstange), bzw. Die Drücke kontr. direkt bei denn Zylindern, wenn du auf anschlag fährst
mfg christianpirki
Heisst das FH 150 das sie so um die 15 Tonnen wiegt?
Welches Ventil? ....
Na ja dann hol ich mal ein bisschen aus...
Kleine bis mittlere Ventile steuert man oft direkt an mittels eines Hebels. Also: A -Neutral-B
Dann ist noch P (Pumpe / Druck) und T (Tank / Abfluss) am Ventil
Grössere Ventile haben ein Vorsteuerventil, entweder Hebel, oder Luft, oder Hydraulisch.
Ganz Moderner Kram hat Proportionalventile (wohl hier nicht der Fall)
Ganz egal, beide Ventile werden mittels Federn in Neutral gehalten.
Will man den Zylinder nach A schieben drückt man in Richtung A, ditto nach B
Geht es nicht richtig in eine Richtung erscheint es doch logisch das das Ventil nicht ganz öffnet in diese Richtung. Alle Teile der Maschine die Gemeinsam sind, also Druckversorgung (Pumpe) oder Tank / Abfluss scheiden in diesem Moment sofort aus....
Bleiben wir mal beim Stielzylinder der Einfachheit halber.
Man kann dem Problem auch mit Manometern zu Leibe rücken aber oft ist es einfacher mal die Schläuche umzuklemmen.
Damit meine ich die Schläuche am Ventil das den Stielzylinder betreibt.
Man kann die Schläuche direkt am Zylinder umklemmen, meistens ist es aber praktischer das am Ventil zu machen.
Vorsicht! Die Stielbewegung ist dann natürlich Rückwärts!!!!
Ändert sich dann das Problem von rein nach raus ist was mit dem Ventil verkehrt, wenn nicht, dann das gleiche nochmal mit dem Vorsteuerventil machen.
Ändert sich das Problem dann in die andere Richtung ist etwas mit dem Steuerventil verkehrt.
Oder mit dem Steuergestänge falls es mechanisch angesteuert wird.
Allerdings bin ich hier so am Denken, das 2 Zylinder das gleiche Problem haben ist komisch weil normalweise nicht 2 Ventile auf einmal kaputt gehen... eusa_think.gif
Die Kolbenstangen sind sauber und Kerzengerade?
Wie eine Hydraulikfirma auf die Idee kommt ne Pumpe zu Überholen wenn man ein einseitiges Problem hat ist mir echt schleierhaft..... eusa_think.gif whistling.gif
Hallo Pete,
danke für deine schnelle Antwort.Die Pumpe wurde bei der Baumaschinen Fa. Thysson in München überholt da sie dachten das dies der Fehler sei viel Geld für nichts, das mit den Leitungen haben wir noch nicht versucht, was für ein Ventil meinst du und wo ist es, der Bagger steht jetzt schon seit vier Wochen.
Mfg Glatzi
Ich meine natürlich das Arbeitsventil für den Stiel
Vermutlich irgendwo auf dem Bagger (hab das Ding ja noch nie gesehen)
Einfach dem Stielzylinderschlauch folgen bis Du einen grossen Metallklotz siehst mit mehreren Leitungen, dann biste da. top.gif
Meine Vermutung ist das alle ventile in einer Gruppe auf dem Oberwagen zusammengefasst sind.
Pete wave.gif bearbeitet von Reachstacker
mfg christianpirki
