Der Stielzylinder fährt normal aus, jedoch beim Einziehen wird er immer langsamer. Dasselbe Problem hat auch der Kippzylinder. Die hydraulik Pumpe wurde schon überholt, das Problem besteht aber leider nach wie vor. Wer kann uns einen Tipp geben was das sein könnte bzw wie wir den Fehler beheben können. Danke
Lg Glatzi
Leitungen vertauschen ist das Problem dann umgekehrt ist es in dem Ventil.
Warum wurde die Pumpe überholt?
MfG, Pete.
Hallo
Fährt der Stiel oder Stielzylinder langsam aus?
Bei unserem FH150W fahren die Zylinder auch
schneller ein und "langsam" aus.
Das kommt durch das unterschiedliche Volumen
von Kolben und Stangenseite in den Zylindern.
Ja, was rein und was raus ist müssten wir schon erstmal klären ...
>Der Stielzylinder fährt normal aus, jedoch beim Einziehen wird er immer langsamer<
Was genau heisst das? Ist er immer langsamer in eine Richtung oder er wird langsamer je weiter er einfährt?
Hallo Pete,
danke für deine schnelle Antwort.Die Pumpe wurde bei der Baumaschinen Fa. Thysson in München überholt da sie dachten das dies der Fehler sei viel Geld für nichts, das mit den Leitungen haben wir noch nicht versucht, was für ein Ventil meinst du und wo ist es, der Bagger steht jetzt schon seit vier Wochen.
Mfg Glatzi
