racer.2007 0 Geschrieben 24. April 2008 Geschrieben 24. April 2008 Hallo Leute,mein Atlas 1302 E K Baujahr 1981 geht nicht aus. Zündschloss und Hauptschalter habe ich ausgeschalten.Ich finde aber auch kein Bouwdenzug zum abstellen.Habe das Gas ganz klein gemacht bin an den Motor und habe den Gashebel soweit zurückgeschoben das er verreckt ist.Gibt es nicht einen Ausschalter??Helft mir. Zitieren
Reachstacker † 2016 0 Geschrieben 24. April 2008 Geschrieben 24. April 2008 Liege ich richtig wenn ich annehme das er früher einfach ausging wenn man den Schlüssel ausgedreht hat?In dem Fall muss er ein Magnetventil für den Kraftstoff haben, an oder kurz vor der Förderpumpe.Zuerst prüfen ob das reagiert, an dem Ventil ist sehr oft eine kleine Verstellschraube die von einer Spiralfeder unter Druck gehalten wird, ist diese Schraube zuweit reingedreht dann geht er nicht mehr aus.Ist sie zuweit raus geht er nicht mehr an ... Den Hauptschalter zur Batterie abschalten bei laufender Lichtmaschine würde ich nicht empfehlen, das kann sehr teuer werden ... Lass uns wissen was Du findest.MfG, Pete Zitieren
Bully 0 Geschrieben 24. April 2008 Geschrieben 24. April 2008 Wenn ich mich recht entsinne links neben dem sitz sind 2 "griffe" ein roter und ein grauer der rote ist eigentlich der abschalter und der andere ist für den heitzungs hahn (öl heitzung) übers zündschloss geht der glaube ich net aus !MfG Bully Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 24. April 2008 Geschrieben 24. April 2008 richtig, über Motorabsteller kann der bagger noch nicht abgeschaltet werden.Ich glaube selbst einen Abstellbowdenzug hatten erst die Modelle später.Wenn ich mich richtig erinner geht der nur durch zurückziehen des Gashebels aus.Checke doch mal deine Einstellschraube an der Einspritzpumpe.. wenn da ein Standgas eingestellt ist,kann er nicht ausgehen. Zitieren
