Ja er hat einen Perkins 1004.4 ! Ich versuche jetzt mal ob ich heute noch ne neue Pumpe kriege .
der 1004 hat in manchen Ausführungen eine Membrane in der Einspritzpumpe verbaut.
Diese Membrane schaltet, wenn vom Turbolader genügend Druck kommt, ein Ventil in der
Einspritzpumpe durch.
Diese Ventil gibt dann mehr Menge in das System.Könnte sein das die Membran oder das Ventil
innen hängt.
Eigentlich kenne ich es nur umgekehrt; d.h. wenn die Membrane einen Riss hat, dann hat
der Motor keine Leistung mehr.
Aber am ehesten wird in diesem Fall wohl eine neue Förderpumpe reichen.
mfg
ederer
  • 8 months later...
Hi der Bagger läuft wieder !!! klatsch.gif Der Bagger hat vorher bei einem wasserbau Unternehmer gelaufen der wohl immer Schiffsdiesel getankt hat und laut Mechaniker hatte ich Vieren im Diesel ???? eusa_think.gif !!!!!! Wir haben alles zerlegt sauber gemacht zusammen gebaut neuen Spritt rein und er läuft wie am ersten Tag. Ich hab nie gedacht das ein Bagger nen Schnupfen kriegen kann blink.gif
