igo2208 0 Geschrieben 23. Oktober 2010 Geschrieben 23. Oktober 2010 Also ich habe sogesehen viel ausgerichtet mit dem DRÜCKEN des NOTAUS knopfDiejenigen die einen Kran mit schützen schon mal gefahren haben peiner smk reihe und potain hd reihehört man bei jeder tätigkeit einen schütz im schaltkasten schalten.Bei Peiner hatte ich immer eine Hetronic Steuerungwenn ihr mal den schaltschrank öffnen würdet würdet ihr auch sehen wenn ihr den kran anschaltet mit dem schlüssel die 2 mal piepen abwartet und dann hupt schalten sich 2 schütze ein!!Drückt man danach den Notaus sieht man das genau die 2 gleichen schütze abschaltenDer Notaus hat im Prinzip nur die Funktion wenn man gerade die fernbedienung ablegt und direkt wieder weiter arbeiten will ohne die fernsteuerung erneut komplett neu zu starten, einmal notaus rausgezogen und gehupt schon kann man weiter.Bei den neueren Potain IGO ist es nicht gerade ratsam den Notaus andauert zu drücken da dort der komplette schaltcomputer ausgeschaltet wird und der gesammte Kran neu laden muss das kann um die 30 sek dauern. Daurm ist es auch ratsam den Hauptstromschalter nicht auszumachen sondern nur die Fernsteuerung mit dem Schlüssel auszumachen Steuerung in den Schaltschrank bei die Heizung und gut ist. Zitieren
Gast Alwin Geschrieben 23. Oktober 2010 Geschrieben 23. Oktober 2010 Weiters ist noch anzumerken nach den Sätzen von @Igo2208, das bei den neueren FFST die FFST sich selbst nach einer bestimmten Zeit abschaltet, um den Accu zu schonen. Dann genügt einmal den> einschaltknopf drücken, ein paar Sekunden warten und weiter gehts. Es stimmt, wenn man den Notaus drückt, daß sich der Computer runterfährt und ein kompletter Neustart erforderlich wird.Dies hab auch ich im Eifer des Gefechts vergessen zu erwähnen... Zitieren
jackdaniel 0 Geschrieben 27. Dezember 2011 Geschrieben 27. Dezember 2011 Hallo zusammen!zum "Unterthema" NOTAUS-Klopf möchte ich folgendes sagen:Der NOTAUS ist für Situationen gedacht, in denen es erforderlich ist, diesen zu betätigen!Sprich: Wenn eine Kranfunktion SOFORT zum Stillstand gebracht werden muss!Und nicht um den Kran nach Gebrauch auszuschalten.Heute hat normalerweise jeder Kran einen eigenen AUS-Knopf, der dazu da ist den Kran auszuschalten[code](Ich hatte dieses Jahr einen Liebherr 35KR Bj. 1986 der in der Kabine noch keinen hatte und der auf der FFST keine Funktion hatte!).Es ist sicher nicht verboten den Kran mit dem NOTAUS-k. auszuschalten, aber er ist nicht dafür gedacht!Und ich glaube es ist von keinem zuviel verlangt, wenn er den AUS-Knopf dafür verwendet!Aber es ist Tatsache/Pflicht (in Österreich), wenn der Kran mit der FFST geführt wird, aus Sicherheitsgründen den Kran bei Nichtbenützung (auch beim "selbst-anschlagen" oder "abhängen) auszuschalten. Bei Kabinensteuerung ist die Totmannschaltung und deshalb ein seperates Ausschalten nicht erforderlich. mfg daniel Zitieren
Gast Alwin Geschrieben 27. Dezember 2011 Geschrieben 27. Dezember 2011 Hi!Soweit ich weiß, hat auch ein 35K einen Notausknopf!!! Der ist PFLICHT! Damit fällt die Schwenkbremse ein, nur mit den normalen Aus- Taster fällt keine Schwenkbremse!Und wie man bei den alten, Schützgesteuerten Obendrehern die Windfreistellung überprüft, kannst Du auch im Forum nachlesen, wenn Du es nicht findest, hier nochmal in Kurzform:Kran in Drehbewegung bringen, Kran ausschalten über den Aus- Taster, Windfreistunngstaste drücken, NOT- AUS DRÜCKEN!!! So weiß man, ob die Bremse entlüftet ist. Zitieren
jackdaniel 0 Geschrieben 27. Dezember 2011 Geschrieben 27. Dezember 2011 hallo alwin,ich glaube da hast du mich missverstanden.....der 35 kr hat einen NOTAUS knopf aber keinen normalen AUS klopf. Kran in Drehbewegung bringen, Kran ausschalten über den Aus- Taster, Windfreistunngstaste drücken, NOT- AUS DRÜCKEN!!! So weiß man, ob die Bremse entlüftet ist. wink.gifdanke für den Tipp! PS: ich weiß falsches Thema, was würde/könnte passieren wenn die Schwenkbremse nicht entlüftet ist? oder wird der Kran durch das entlüften Windfreigestellt??mfg daniel Zitieren
