Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.316
Ist das hier in Deutschland nicht STAHL-Kone eusa_think.gif Hätte nicht gedacht das die Sowas Großes Hierhin Impotieren ...
Aber könnte Passen, in Datteln ist heut auch ein KONE Servicewagen Vorbeigefahren. Ich frage mich ob das Ding nicht Anfängt zu rosten wenn es Einfach soo im Regen hängt und die Elektrik freut sich auch ph34r.gif
Werde bald versuchen nochmal bessere Bilder zu machen, bevor die Fassade kommt. Dann wird der Wohl bald seinen Dienst beim Einbau der Turbine erweisen.
floo
Fehler? Wer hat was von Fehler gesagt?
Du musst unterscheiden zwischen Seilzug und Kran, das sind 2 verschiedene Hosen....
Der Zug ist Kone und immer in Finnland gebaut, der Kran kann von jedem sein der den Zug gekauft hat.
Wahrscheinlich ist der Kran in Deutschland gebaut.
Ich kenne Stahl nicht gut genug um zu sagen das der Kran von Stahl ist.
Dachte aber das Stahl so bei 50 Tonnen aufhört. Kann auch SWF sein...
Sollte eigentlich an der Brücke dran stehen?
Gruss, Pete
Gruss, Pete
KONE scheint groß in kommen zu sein, schätze as Exemplar wandert in das Gebläsehaus vom Kraftwerk Walsum. 40to sind zu Wenig für ne Turbinenhalle, außerdem sieht der etwas schmal aus für ne Maschinenhalle.
Ob KONE jetzt wohl Heimische Produzenten wie Abus verdrängt...
wave.gif bearbeitet von caterpillar91
KONE hat sich weltweit zum grössten Zug und Kranhersteller hochgearbeitet, zu Teil durch Zukauf anderer Kran und Seilzugfirmen.
So sieht man doch oft Kräne die einen anderen Namen am Kran haben aber der Seilzug ist natürlich KONE, meistens auch der Brückenantrieb.
Gruss, Pete
Flo sagt das ist ein STAHL oder DEMAG, was sagt Pete eusa_think.gifklatsch.gif
Hat überings 3. oder 4. Katzen das Ding, hängt in der Turbinenhalle eines neuen Kraftwerkes
Schätze an dem Ding ist alles KONE, aber 135to für ne 1000Megawatt Turbine ist Mager, früher waren da 250to Brückenkräne in den Turbinenhallen der Kraftwerke, da hatten die Turbinen nur ne Leistung von 125Megawatt
2008/10/post-6467-1224346807_thumb.jpg
