Reachstacker † 2016 0 Geschrieben 3. Oktober 2008 Geschrieben 3. Oktober 2008 Danke für die Ideen.. ich denke ich werde es mit dem auftrennen versuchen... wenn des net gehen sollte kann ich immernoch ein Kabelbinder nehmen ( dieses Wort suchtest du Pete oder )Yup Auftrennen geht auch gut und garantiert das die Glieder ausgerichtet sind, nur braucht man einen Winkelschleifer.Kabelbinder ist am schnellsten.Guten Kettentausch Pete Zitieren
caterpillar91 1.540 Geschrieben 8. Oktober 2008 Geschrieben 8. Oktober 2008 Flo sagt das ist ein STAHL oder DEMAG, was sagt Pete Hat überings 3. oder 4. Katzen das Ding, hängt in der Turbinenhalle eines neuen Kraftwerkes Zitieren
caterpillar91 1.540 Geschrieben 8. Oktober 2008 Geschrieben 8. Oktober 2008 Ohne Worte, auf was die Hersteller für Ideen kommen... Zitieren
Reachstacker † 2016 0 Geschrieben 8. Oktober 2008 Geschrieben 8. Oktober 2008 (bearbeitet) Flo sagt das ist ein STAHL oder DEMAG, was sagt Pete Hat überings 3. oder 4. Katzen das Ding, hängt in der Turbinenhalle eines neuen Kraftwerkes DEMAG auf keinen Fall. Die Konstruktion der Brückenträger zu den Endstücken ist falsch. Stahl wohl auch nicht. Der Haken der da in der Mitte rumbaumelt sieht mir arg nach KONE "true vertical lift" (wahrer Senkrechthub) aus. Der Zug und die Brücke müssen ja auch nicht vom selben Hersteller sein.... Gruss, Pete bearbeitet 8. Oktober 2008 von Reachstacker Zitieren
caterpillar91 1.540 Geschrieben 8. Oktober 2008 Geschrieben 8. Oktober 2008 (bearbeitet) Wie hat das Monstrum einen Fehler? Ist das hier in Deutschland nicht STAHL-Kone Hätte nicht gedacht das die Sowas Großes Hierhin Impotieren ... Aber könnte Passen, in Datteln ist heut auch ein KONE Servicewagen Vorbeigefahren. Ich frage mich ob das Ding nicht Anfängt zu rosten wenn es Einfach soo im Regen hängt und die Elektrik freut sich auch Werde bald versuchen nochmal bessere Bilder zu machen, bevor die Fassade kommt. Dann wird der Wohl bald seinen Dienst beim Einbau der Turbine erweisen.grüße in den Westen floo bearbeitet 9. Oktober 2008 von Colourconcept Zitieren
