caterpillar91 1.540 Geschrieben 24. Mai 2008 Geschrieben 24. Mai 2008 Moin Moin,hab hier nen als "Kranbahn" bezeichneten Brückenkran gefunden gucks du^^ Gibt da nicht nen paar Montage Probleme weil jede Halle ist ja unterschiedlich breit und die Brücke lässt sich ja nicht verstellen Glaube auch wenn es ein DEMAG ist nicht das er den Brückenkran schnell los wird.Wenn ich den Brückenran verkaufen würde, würde ich die Träger verschrotten und nur die Winde verkaufen Macht das wohl Sinn liebe grüße flooPS. würde ihn mir lieber selbst Montieren Zitieren
caterpillar91 1.540 Geschrieben 24. Mai 2008 Geschrieben 24. Mai 2008 Moin, hier noch ein Bild von dem Mischling, das grün Markierte zeigt das die eigentliche Farbe mal Blau war und irgendwer da mal mit Orange drüber lackiert hat , Echt Seltsam das Teil Kito Winde, DEMAG Hakenflasche und STAHL Steuerbirne Wüsste gern warum nicht alles von KITO ist LG flooDer hier sieht dem Kito ziemlich ähnlich hatten DEMAG und Kito mal ein Abkommen? liebe grüße floo Zitieren
Reachstacker † 2016 0 Geschrieben 24. Mai 2008 Geschrieben 24. Mai 2008 Moin Moin,hab hier nen als "Kranbahn" bezeichneten Brückenkran gefunden gucks du^^ Gibt da nicht nen paar Montage Probleme weil jede Halle ist ja unterschiedlich breit und die Brücke lässt sich ja nicht verstellen Glaube auch wenn es ein DEMAG ist nicht das er den Brückenkran schnell los wird.Wenn ich den Brückenran verkaufen würde, würde ich die Träger verschrotten und nur die Winde verkaufen Macht das wohl Sinn liebe grüße flooPS. würde ihn mir lieber selbst Montieren Schätzt man das ganze neuwertig auf 15 000 Euro, und man kanns für 5 000 kriegen lohnt es sich schon.Die Halle kann schmaler sein, nur nicht viel breiter.Ein Schweisser kann das in weniger als einem Arbeitstag kürzer machen, also under 1 000 Dollar.Gruss, Pete Zitieren
Reachstacker † 2016 0 Geschrieben 24. Mai 2008 Geschrieben 24. Mai 2008 Moin, mal was altes: eine DEMAG P110 wegebn den Kabeln und dem Allgemeinem Zustand: Keine Angst die hat schon laaaaange keinen Strom mehr gesehen^^Wie Du schon sagst es ist ein Mischling Der Hubmotor is auf jeden Fall ein Kito, die Laufkatze ist auch Kito, aber der Motor an der Laufkatze sieht wie ein Demag aus. Der Schaltschrank kann schon blau sein weil er vermutlich mal an einem Demag Zug war, aber ich vermute das es dann mit Blau aufhört.Genaueres wird man nur rauskriegen wenn man jedes Typenschild anguckt...Der hier sieht dem Kito ziemlich ähnlich hatten DEMAG und Kito mal ein Abkommen? liebe grüße flooDer Zug auf dem Link das Du gibtst ist aber billig im Moment, der wär doch was für Dich Abkommen? Nicht das mir bekannt ist (aber das heisst nicht viel).Demag, Stahl und Kito haben ähnliche Bremsysteme (Konische Bremse mit Zieh-Rotor) ohne Bremsmagnetspulen.Demag und Kito haben Beide so eine Art "Luftgekühlten" Schwerarbeits Hubzug gebaut.Daher auch die Ähnlichkeiten, aber von der Nähe kann man die Unterschiede leicht erkennen.Zum Beispiel bei der Bremsabdeckung.Gruss, Pete Zitieren
Günni 12 Geschrieben 25. Mai 2008 Geschrieben 25. Mai 2008 Was hier auch dazu gehört sind Kettenzüge die in Lichtanlagen verbaut sind... hier sind 2 Beispiele ( heißen "Movecat" sehen aber aus wie Demag DKUN Züge) 125 KGinsgensamt sind in dieser Dicso 14 Stück in dieser anlage verbaut...... aber ob das denen so gut tut wenn die jeweils nur 3 sek. laufen und dann wieder ne woche stehen?Die werden ja niemals auf betriebstemperatur sein sorry für die quali aber in ner disco gehts nicht besser ^^ Zitieren
