Tobias T. 1 Geschrieben 19. April 2008 Geschrieben 19. April 2008 Hallo,ich habe heute nach längerer Standzeit den kleinen Bagger (Hitachi EX 15) mal wieder aktiviert. Dabei fiel mir auf, dass die Hydraulikpumpe auch in der Ruhestellung unter höherem Druck läuft. Es rauscht auch vernehmlich aus dem Pumpenbereich unter dem Sitz, ich meine nicht aus dem Steuerblockbereich unter dem Fußraum. Das war vorher nicht so.Steuert man eine Funktion an (egal ob mit dem Ausleger oder mit dem Fahrwerk) dreht der Motor etwas höher und läuft leichter, so als wenn die Pumpe entlastet wird. Danach läuft der Motor wieder zäher und es rauscht.Ist in in der Hydraulik irgend ein Ventil / Kreislauf oder ähnliches eingebaut, damit der Pumpenförderstrom bei laufendem Motor in Ruhestellung nicht ständig unter Druck steht und wo sitzt das Bauteil ungefähr?Da das Gerät sehr eng und verbaut ist, würde ich gerne in etwa wissen, welche Baugruppe betroffen ist, bevor ich wieder die komplette Inneneinrichtung demontieren muss.Viele Grüße Zitieren
EX35 227 Geschrieben 19. April 2008 Geschrieben 19. April 2008 Hallo....Ja das hört sich irgendwie an ,als wäre ein Steuerschieber nicht in Neutralstellung.......das Fußpedal für den Zusatzhydraulik-Kreislauf ist aber nicht zufälligeingerastet???.Versuch doch mal herraus zufinden welche Funktion betroffen ist. Zitieren
Tobias T. 1 Geschrieben 20. April 2008 Autor Geschrieben 20. April 2008 Ja danke, das könnte durchaus möglich sein. Die Hebelmechanik für das Planierschild war auch schon mal festgefressen. Werde ich morgen mal prüfen! Zitieren
Tobias T. 1 Geschrieben 21. April 2008 Autor Geschrieben 21. April 2008 Problem erledigt. Ursache war, dass die mechanischen Umlenkungen für das nie genutzte Fußpedal so stark korrodiert waren, dass das Pedal von alleine nicht mehr vollständig in die Neutralstellung zurück ging. Kurze Demontage und Schmierung brachten Abhilfe.Danke für die Hilfe! Zitieren
EX35 227 Geschrieben 21. April 2008 Geschrieben 21. April 2008 ...na prima war die Ferndiagnose doch ganz gut........ Zitieren
