Holzmichel 0 Geschrieben 19. April 2008 Geschrieben 19. April 2008 Erstmal hallo an alle.Ich bin neu hierUnd jetzt zu meinem Problem.Ich habe mir aus verschiedenen Altteilen einen kleinen Lader gebaut.Der Antrieb erfolgt hydraulisch. Zudem habe ich auch noch zwei Zahnradpumpen verbaut.Leider habe ich das Problem das ich nach längerem Arbeiten Luft im Öl bzw. Ölschaum im Tank habe.Desweiteren macht die Fahrpumpe und die Zahnradpumpe Geräusche .Ich vermute das ich den Sauganschluß zur Arbeitshydraulik zu klein gewählt habe. Wenn jemand Unterlagen hat wo beschrieben ist wie mann das berechnet wäre mir geholfen. Vieleicht liege ich ja auch föllig daneben mit meiner Einschätzung.Für Antworten und Anregungen im vorraus Vielen Dank Zitieren
EX35 232 Geschrieben 19. April 2008 Geschrieben 19. April 2008 Hallo Holzmichel...stell doch bitte mal paar Bilder von deinem Lader ein....Welchen Durchmesser hat die Saugleitung?Wie groß ist der Tank ?Ist der Tank mit einer Entlüftung versehen,oder arbeitest du mit Vorspanndruck? Zitieren
Holzmichel 0 Geschrieben 19. April 2008 Autor Geschrieben 19. April 2008 Hallo Der Tank hat eine Belüftung .Die Arbeitshydraulik NW40 Lenkung ein Schlauch 18L und Fahrantrieb ein Schlauch 15L.Die Arbeispumpe ist relativ groß Orsta A 63 die anderen beiden so ca.8-10ccm Zitieren
Holzmichel 0 Geschrieben 19. April 2008 Autor Geschrieben 19. April 2008 Hab die Größe vergessen ca 65l mit innen eingeschweißten Lochblechen Zitieren
Mech 0 Geschrieben 19. April 2008 Geschrieben 19. April 2008 Hallo Holzmichel,Wir hatten bei einem Klemm Ankerbohrgerät auch das Problem mit der Schaumbildung auf dem Hydrauliköl.Bei uns lag der Fehler bei einer der Zahnradpumpen, die hat Luft gesogen. An der Pumpe war lediglich eine leicht eingerissene Dichtung zu erkennen. Zitieren
