Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.028
vor 7 Stunden, da_kl_we schrieb:
Hallo, ich habe mir einen alten B22-2 gekauft. Geht richtig gut.
Ich habe allerdings noch 2 Fragen, die ihr mir vielleicht beantworten könnt?
Wofür ist der Hebel an der linken Armlehne ganz hinten hinter dem Gashebel?
Wo kann ich bei diesem Bagger den freien Rücklauf für den Betrieb mit Hydraulikhammer aktivieren? Da müsste doch irgendwo ein Ventil sitzen oder?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Grüße aus Bayern,
Daniel
Servus, hat der nicht vorne links einen Hebel zum umschalte für Hammerhydraulik? Müsste neben dem Schwenkbock sein glaub i.
Danke für die Antwort,
dort hab ich leider nichts gefunden.
Weist du denn zufällig für was der Hebel in der linken Armlehne sein könnte?
Ich vermute schon, dass dieser mit der Hammerhydraulik zusammen hängt, weiß es aber leider nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Daniel
Steht beim dem Hebel irgendwas mit PTO ?? Vll kannst du ein Bild vom Hebel machen?
Der Aufkleber bei meinem Hebel ist leider nicht mehr da. Aber ich habe im Internet ein Bild gefunden, wo dieser noch ein wenig erkennbar ist. Leider auch nur die Hälfte.
Das wäre in diesem Inserat:
https://euroholz-hagen.de/shop/minibagger-yanmar-b22/
bei dem Bild mit der linken Armlehne.
Hilft das?
Habe gestern nochmals nach dem Umschaltventil fürs Arbeiten mit dem Hydraulikhammer gesucht aber leider wieder nichts gefunden...
Hilft das?
Sieht fast so aus wie ein Umschalthebel für für einfach oder doppelwirkenden Kreislauf. Wenn du eine verstellbare Humusschaufel hast , bau sie an und betätige den Hebel. Wenn es ein Umschalter ist dürfte die Schaufel ´nur  in 1 Richtung schwenken , tust du den Hebel wieder zurück müsste sie wieder in beide gehen.
