wave.gif Moin!
Mein Hanomag 33C Radlader zieht nicht mehr richtig an. Das Gerät ist Bj. 76 und hat noch den ersten Wandler verbaut. Ölstand stimmt. Ich weiß jedoch nicht, was der Vorbesitzer für ein Öl eingefüllt hat. Welches Öl kann man für einen solchen Wandler empfehlen? Was kann an einem Wandler Verschleißen?
Würde mich über Antworten freuen!
Gruß Basti
  • 4 weeks later...
Hallo 3L ABT,
habe selber einen Hanomag 6d, der ist zwar etwas kleiner als deiner, aber hatte ähnliches Problem, wollte bei kalten Temperaturen einfach nicht laufen, trotz genügend Oel usw.. Habe dann alle Hydraulikfilter getauscht und siehe da er läuft wieder mit Kraft und Geschwindigkeit.
Danke für den Tip. Habe eine Betriebsanleitung auftuen können. Dort ist ein Knopf im Amaturenbrett beschrieben, der bei Betätigung beim Bremsvorgang das Getriebe wegschaltet um die Arbeitshydraulik besser nutzen zu können. Das wird sicher über ein Ventil Realisiert. Wenn dieses Ventil jetzt Verschlaißerscheinungen hat...? Sicher, neue Hyd-Filter können auch nicht schaden. Werde ich auf jeden Fall mit erneuern.
