Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.032
wir möchten bei uns im Garten einen Randstein setzen. Dieser besteht aus 1m langen & 40kg schwehren Palirand-steinen (Palisaden), welche ich einzementieren möchte.
Welchen Sand verwendet man da am besten und wie sollte das Mischverhältnis Zement - Sand sein?
Ich dachte da an 0/2er Sand, Mischverhältnis 1:5.
Mir wurde aber vom jemand anderem gesagt ich solle Sand mit mehr Körnung nehmen. ???
Gibt es sonst noch Sachen die ich beachten sollte?
Danke für Eure Hilfe
hallo am besten nimmst du beton-kies 0/16 mischungsverhältnis 1teil zement 5teile betonkies ist ok-das ganze sollte erdfeucht angemischt werden!gruss beach
Mahlzeit! Für Bordstein am besten Betonkies (Körnung 2-16) Mischungsverhältnis 1/4, soll heißen 1 Schaufel Zement und 4 Schaufeln Kies, am besten im Betonmischer mischen, macht die Beste Mischung.
Die Mischung nur erdfeucht.
hallo,
welchen kies du nehmen solltest steht ja schon in den anderen antworten. du solltest also einen erdfeuchten beton herstellen, d.h. du nimmst gerade so viel wasser wie unbedingt nötig; wenn dein kies schon feucht geliefert wird brauchst du eh nur ganz wenig wasser. das zementverhältnis würde man hier ca 1/4 , also ein teil zement und 4 teile zuschlag wählen, sodass sich auch die druckfestigkeit des betons nicht nachteilig verändert. es muss auch nicht gewährleistet sein, dass jedes zementkorn befeuchtet wird, da die druckfestigkeit des zementes höher ist, als die des festbetons. beim setzen der tiefborfsteine nicht vergessen 1-2mm fuge zum nachbarstein einzuhalten.
mfg bauing 2886 bearbeitet von Bauing2886
