Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.033
ich habe einen Mobilbagger Atlas 1302E Bj 85, dort ist eine Linde Pumpe B2 PV-50 eingebaut,
nun habe ich folgendes Problem, bei kaltem Zustand bringt mir die Pumpe noch 270 bar, wird der Bagger warm dann erreiche ich nur noch einen Druck von 190 bar, nun die Frage ob es an der Pumpe liegt?
Hat jemand Erfahrung mit einer Pumpenreparatur, wo gibt es ein günstiges Reparatur-Set, oder kann man die Pumpe nur einschicken und reparieren lassen?
mfg Franz
ich kenne diePumpe, hab Reparaturhandbuch und weiß das Reparaturen mit Orginalteilen fast nicht mehr bezahlbar sind. Ich empfehle dir die Pumpe auszutauschen gegen eine Lizenznachbaupumpe. Wenn du willst kann ich dir eine anbieten.
Aber prüfen musst du erstmal ob es wirklich an der Pumpe liegt.
Hast du das Problem denn auf allen Funktionen die von dieser Pumpe bedient werden? Die andere Pumpe sollte ja noch gehen.. oder ist das Problem gar auf beiden Pumpen?
  • 7 months later...
Wir reparieren Hydraulikpumpen B 2 PV 50,kein Problem,zur Not teilweise mit gut erhaltenen
Gebrauchtteilen.
bearbeitet von Baumaschinendoktor
