The-Cat-Man 1.394 Geschrieben 14. April 2008 Geschrieben 14. April 2008 Ein Kumpel vom Mir hat sich einen gebrauchten Caterpillar 212 BFT von 1996 (einer der letzten!!) gekauft. Jetzt hat der Probleme mit den Fahrantrieb und das Schild. Wenn man das Fahrpedal indrückt und fährt dan geht der Bagger immer Schnell und dan wieder Langsam, und so geht das dan hoch und runter. Wir haben schon den Fahrmotor und das Bremsventil gewechselt, Problem bleibt.Wen mann den Bagger hoch drückt, und dan fährt, dreht Sich das Rad rechts hinten nur langsam, und wenn mann das Fahrpedal los läst dreht sich das rechte Rad rückwärts und das linke vorwärts. Kan es sein das die Lager vom Rad verschlissen sind ??Und das Schild geht von selbst runter, wenn man den Absperhahn zusetz bleibt es oben, also die Zylinder lecken nicht von innen. Kan es die Drehdürchführung sein ? Zitieren
Reachstacker † 2016 0 Geschrieben 14. April 2008 Geschrieben 14. April 2008 (bearbeitet) Beim Schild kann es ja das Ventil sein. Ventil finden,Schild hoch, Motor aus, Tankleitung abnehmen und sehen ob man Leckage kriegt. Ist da keine Leckage dann ist es wohl woanders, annehmsweise im Drehkuppler, das würde auch andere Probleme zumindest teilweise erklären.Räder die in der Luft hängen drehen sich aufgrund des Differentials ganz wie sie Lust haben, also auch vor und zurück zur gleichen Zeit.Tot ziens, Pete. bearbeitet 14. April 2008 von Reachstacker Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 14. April 2008 Geschrieben 14. April 2008 Hey Roger,für mich klingt das Problem ganz eindeutig nach interne Leckage an der Drehdurchführung. Wenn ihr euch selbst noch etwas bestätigung und damit die Sicherheit geben wollt, dann schließe einfach die Schläuche für Schild von oben mit denen von unten zusammen.. eventuell brauchst du 2 Schläuche um den Weg zu überbrücken..Darfst ebendann nur nciht schwenken.Kannst aber auch einfach nur an der Drehdurchführung unten blind machen. Wenn das problem dann weg ist, ist's bestätigt...Grüße Ronny. Zitieren
