Hallo Leute,
habe eine Bomag Rüttelplatte (450 kg) mit ein Hatz Dieselmotor. Leider springt die Platte immer schlecht an. Wenn ich den Luftfilter zum Starten ausbaue ist es deutlich besser. Filter ist neu. Wenn sie dann anspringt läuft sie einwandfrei. Geht super auf Drehzahl, keine Rauchentwicklung. Ventilspiel habe ich schon eingestellt
Hat einer von euch einen Tipp was ich noch nachschauen könnte.
mfg slow-driver
  • 3 years later...
@ slow-driver,
habe das gleiche problem bei meiner platte auch, hatz dieselmotor 180 kilo.
es könnte sein,laut werkstatt, das wenn der motor warm ist eine luftblase sich gebildet hat in der zuleitung.??
werde dir eine info zukommen lassen wenn er aus der werkstatt kommt.
mfg bouwvakker
@ klaas,
bei meiner platte handeldt es sich um einen
bpr 30/38 d-3
hatz 1 b 20
mfg bouwvakker
  • 7 years later...
