DSCH74 0 Geschrieben 31. März 2008 Geschrieben 31. März 2008 Hallo,erstmal Grüße an alle, da ich neu in diesem Forum bin.Des weiteren bin ich auf der Suche nach einem gebrauchten oder defekten Klappschaufelzylinder für einen RH 90C. Die O&K Sach-Nr. ist 1903169.Gibt es evtl. irgendwo Nachbauten der Zylinder als Neuware?Vielen Dank im voraus.Jörg Zitieren
HellOnWheels 6 Geschrieben 31. März 2008 Geschrieben 31. März 2008 Zylinder kannst du dir doch bei allen moeglichen Hydraulikern bauen lassen?! Zitieren
O&K-Freak 3 Geschrieben 4. April 2008 Geschrieben 4. April 2008 On 31.3.2008 at 17:19, HellOnWheels schrieb: Zylinder kannst du dir doch bei allen moeglichen Hydraulikern bauen lassen?!... is richtig, aber nur nach Muster !Scheint, daß der nicht in Deutschland steht. Die alten Dinger gibts hier nicht.Also ist ein Muster nicht möglich ! Zitieren
