Gast kalverkamp Geschrieben 28. März 2008 Geschrieben 28. März 2008 He Alwin das wäre dochmal ein Kran nach deinem Geschmack oder??? Du magst es doch Höher breiter und länger...... Und bis zu 50-70t Last hattes du doch zuletzt bei den Hallenkranen am Haken oder???Nur der Arbeitsplatz iss e bissel weit weg...... Schelmische Gruess TinuSag ich ja, ziemlich weit weg, aber mit meiner 6,2m Nußschale in 3-4 Monaten Seeweg erreichbar. Den rest eventuell Trampen...50-70to???? 200to Tragkraft in der Giesserei, also da muß Liebherr noch ein bissle nachlegen... PS: Ersthub mit diesem 200to-Kran 260to....... Zitieren
Gast kalverkamp Geschrieben 28. März 2008 Geschrieben 28. März 2008 Wow. und scheinbar keine Doppelkatze mit blöder Traverse, sondern ein normaler umscherbarer Haken nach Vorbild der kleinen K-Krane Ob s da auch eine Umscherautomatik gibt? ...die Anzahl der Schwenkmotoren ist ja auch recht hoch...Tjo, bei der Masse des Aus- und Gegenauslegers........... Denkst Du, den drehst Du mit einem Motor, wie er auf einem 34K montiert ist??? Zitieren
Torsten K 56 Geschrieben 28. März 2008 Geschrieben 28. März 2008 Ob s da auch eine Umscherautomatik gibt?Na klar, guck dir doch den Zapfen auf dem Haken an. Kann bestimmt umgeschert werden Zitieren
Boogie_blaster 1 Geschrieben 28. März 2008 Geschrieben 28. März 2008 Ja soweit bin ich auch schon Nur die Vorstellung, daß es wie bei einem 28K passiert, finde ich amüsant... Zitieren
Boogie_blaster 1 Geschrieben 28. März 2008 Geschrieben 28. März 2008 (bearbeitet) Tjo, bei der Masse des Aus- und Gegenauslegers........... Denkst Du, den drehst Du mit einem Motor, wie er auf einem 34K montiert ist???Tja. Kommt auf den Motor an ..das Fahrwerk hat sogar 28 Motörchen..Übrigens: in dem anderen Jobreport vom 4000HC-70 hat sich irgend ein Schelm aus der Liebherr-Bildredaktion einen kleinen Streich erlaubt, und zwar auf dem Bild vom Kranportal: das Auto, das da drunter durchfährt, ist viiiel zu klein! Sehr unseriös, diese Darstellung.. bearbeitet 28. März 2008 von Boogie_blaster Zitieren
