Petereicke 9 Geschrieben 18. Oktober 2009 Geschrieben 18. Oktober 2009 Moin heute bei den Wilbert abbau sagte mir ein Montour in Hamm kommt ein Liebherr 2000-1250wann wuste er nicht genau........... Mfg Peter Zitieren
Gast stephan1964 Geschrieben 23. Oktober 2009 Geschrieben 23. Oktober 2009 Moin heute bei den Wilbert abbau sagte mir ein Montour in Hamm kommt ein Liebherr 2000-1250wann wuste er nicht genau........... Mfg PeterWow - interessante Nachricht weißt Du schon näheres ? Zitieren
Gast Alwin Geschrieben 23. Oktober 2009 Geschrieben 23. Oktober 2009 Hätte nur dann leichte Schräglage dein 71 EC B Das könnte leicht passieren, aber bei der Schräglage nach hinten ohne Last und der Schräglage nach vorne mit Last ist die Schräglage nach rechts dann vernachlässigbar. Zitieren
Gast Alwin Geschrieben 23. Oktober 2009 Geschrieben 23. Oktober 2009 Moin heute bei den Wilbert abbau sagte mir ein Montour in Hamm kommt ein Liebherr 2000-1250wann wuste er nicht genau........... Mfg PeterIch denke, da kommt ein weiterer Wilbert WT L hin......... ALLE größeren HC´s sind in alle Welt verteilt, bis auf den 1250 HC, der auf einem Lagerplatz steht (und hier irgendwo im Forum). Und ich denke nicht, das der abgebaut wird und dort aufgebaut wird. Zitieren
Torsten K 56 Geschrieben 23. Oktober 2009 Geschrieben 23. Oktober 2009 Wem gehörte eigentlich der 3150 HC, der in Deutschland mal (ca. 1987) im Einsatz war und wohin ist er gegangen? Zitieren
