slow-driver 0 Geschrieben 24. März 2008 Geschrieben 24. März 2008 Hallo, habe nur mal eine kurze Frage. Warum ist eigentlich bei den Atlas Baggern bei der Zentralschmierung für den Drehkranz 1 anderer Schmiernippel verbaut. Drei Schmiernippel können mit einer normalen Fettpresse abgeschmiert werden und für einen wird ein Adapter benötigt. Warum eigentlich?mfg slow-driver Zitieren
Liebherr 944 0 Geschrieben 24. März 2008 Geschrieben 24. März 2008 Halloes kann sein manche bagger haben einen geschlossenen drehkranz da muss das fett unter druck eingepresst werden der wird dann so seitlich draufgeschoben.Das wäre das einzigste was mir jetzt so spontan einfallen würde warum da ein anderer eingebaut ist.Gruß LH 944 Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 24. März 2008 Geschrieben 24. März 2008 das ist nicht ganz richtig.Für die Schmierung der Verzahnung, natürlich ist es ein gekapselter Zahnkran wird ein anderes fett verwendet wie für alle anderen Schmierstellen oder auch die Lagerung der Kugellaufbahn. Und damit es nicht zu einer Verwechselung kommt ist da ein großer Flachnippelkopf montiert.Der Bedienanleitung kannst du auch die Beschreibung bzw. die Sach.Nr. des speziellen Fett's entnehmen.Bei den alten Atlas Bagger mit dem offenen Zahnkranz wurde ein spezielles Sprühfett verwendet. Zitieren
Reachstacker † 2016 0 Geschrieben 25. März 2008 Geschrieben 25. März 2008 Und so ist es auch.Voraussetzung ist natürlich das dann der Chef dem Baggerführer auch 2 verschiedene Fettpumpen gibt (und die passenden Fette) das haut dann in der Praxis nicht immer so hin.Der Kranz sollte ein Hochdruckfett (EP) kriegen, manche von denen sind etwas mehr flüssig, da hilft der Flachkopfkuppler auch.Alles andere kriegt normales Kugellagerfett oder auch Fahrgestellfett, MPG2 zum Beispiel. Zitieren
EX35 227 Geschrieben 25. März 2008 Geschrieben 25. März 2008 Ich hab mal mit einen Atlas Fahrer gequatscht weil mir auch dieser komische Nippel aufgegallen ist.Der sagte das auch mit dem speziellen Fett,allerdings hat sein Chef dieses Fett nie bestellt."Da kann ich auch nicht schmieren"meinte er. Zitieren
