Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.162
Gast kalverkamp
Stromzufuhr. Übringens wieviel Volt braucht so ein Kran eigentlich damit er läuft? gibts da Unterschiede oder sind alle gleich?
Normalerweise 380 Volt. Gibt aber auch Modelle, die mit weniger Kraft auch mit 230 Volt betrieben werden können.
Potain hat wohl sowas wie ein Herz für KF's, und hat in regelmässigen abständen aufklappbare Podeste angebracht, damit dem KF beim Aufstieg zur Kabine nicht die Luft ausgeht. Denn vollaufgerüstet erreicht der T70 stolze 32m HH.
2008/03/post-7195-1206216208_thumb.jpg
bearbeitet von Tinu
Hi Martin!
Kompliment für die vielen Bilder die du hier eingestellt hast, vielen Dank!
Hab da mal bei den Datenblätter geschaut: der IGO T70 kann wahlweise mit 400 Volt oder 480 Volt betrieben werden
Wo steht denn der Kran?
Gruess Matthias
Also die drei Winden im Detail, die links ist für die Auslegerverstellung die rechte zum teleskopieren und die vordere ist natürlich die Hubseilwinde.
Die ganze Drehbühne macht einen sehr flachen und aufgeräumten Eindruck sprich, alle Winden sind versenkt und wirken nicht so aufgeflanscht.
2008/03/post-7195-1206216613_thumb.jpg
bearbeitet von Tinu
