Kran93 155 Geschrieben 1. November 2015 Geschrieben 1. November 2015 3x Potain (2x Igo T 70 und 1x Igo T 85 mit einem zusammengeklappten GTMR 386)Los geht s mit den beiden Igo T 70Der 1 Nun der 2 Zitieren
Kran93 155 Geschrieben 1. November 2015 Geschrieben 1. November 2015 Nun der Potain Igo T 85 mit dem angesprochenen GTMR 386 Kran93 1 Zitieren
Jollyjumper 135 Geschrieben 18. Januar 2016 Geschrieben 18. Januar 2016 (bearbeitet) Gestern habe ich bei uns fette Beute gemacht und einen selten anzutreffenden Igo T 130 geknipst. Der steht an der Lackiererei vom VW Werk Osnabrück ( vormals KARMANN ). Ich habe aus etwas Abstand geknipst um dem Werkschutz aus dem Weg zu gehen Der mächtige Kran ist mit 3 Turmstücken auf 37 Meter Hakenhöhe aufgebaut und kommt vom Kranvermieter Steenhoff aus Rhauderfehn. Was dort gebaut wird wird ist momentan nicht zu erkennen, die recht tiefe Baugrube wird gerade ausgehoben, da kommt bestimmt noch ein weiterer Kran hin, ich behalte die Baustelle im Auge Optisch kann man den Igo T 130 gut an der doppelten Abspannung am Ausleger sowie der längeren Drehbühne von seinen kleineren Brüdern unterscheiden. Hier wird ein drittes 6 Meter Turmstück verwendet, dieses darf wie bei seinen kleineren Brüdern nur zur Hälfte austeleskopiert werden Das Bild ist leider etwas unscharf Hier hatte ich auch einen kleinen Wackelkontakt im Arm. Ich werde demnächst nochmal bessere Bilder nachliefern bearbeitet 18. Januar 2016 von Jollyjumper 1 Zitieren
Turmkraxler 8 Geschrieben 18. Januar 2016 Geschrieben 18. Januar 2016 Der arme Kranführer läuft sich die Hacken wund auf so einer Baustelle mit so einem Kran, 1 Zitieren
