Hallo
Ich bin nun seit gut 2 jahren stolzer besitzer einer stihl ts 460 die immer super gelaufen ist und seit kurzen hat die maschine starken Leistungs verlust und kein standgas mehr.. habe alle filter getauscht und selber versucht herraus zu finden was es sein Könnte aber es war nichts ofensichtliches kaput vieleicht weiß ja einer von euch was es sein könnte???
Servus
hast schon mal den Vergaser zerlegt und gereinigt? Wie schaut es mit der Kompression aus. Möglicherweise hast einen Kolbenschaden.Hat die 460 ein Dekrompressionsventil(Starthilfeventil)?Das kann auch undicht sein. Dann ist sie aber noch lauter.
Gruss
Kompression Hat sie, geht auch an aber dreht nicht mehr richtig hoch! und läuft nicht mehr im Stand
Servus! Also in der Firma wo ich aushelfe haben wir auch mehrere TS 460! Bzw. haben gehabt! Die meisten davon haten einen Kurbelwellenschaden und liefen deshalb nichmehr richtig! Bzw haben dadurch einen Kolbenfresser bekommen! Laut Aussage vom Hänlder und anderer leute ist der TS 460 wohl nicht so das Beste was Stihl gebaut hat!
P.S. Falls es die Kurbelwelle sein sollte und der Motor schon gefressen hat oder ähnliches, ein Tauschmotor ist meines wissens billiger wie Kolben Kurbelwelle und Zylinder!
MfG
Dennis
Servus
lass sie mal ohne Luftfilter laufen,achte auf die Luftansaugung am Vergaser. Wenn sich da etwas"qualm" sammelt oder wenn sie hochdrehen will aber nicht kann(brummt dann etwas) kannst davon ausgehen das du einen Motorschaden hast.(Ist ein Zweitakter,bei verschlissenen Kolben und Zylinder drückt sich durch die Umkehrspülung Verbrennungsluft in den Spülraum).
Gruss
