Hallo wer kann mir etwas zum befüllen der Stickstoffspeicher
an Montabert-Hydraulikhämmern sagen? ( BRP 85 )
Grüße Micha
Hmm joa kommt drauf an wir haben davon auch welche stell mal deine genaue Frage oder beschreibe dein problem
Nun ja er will sicherlich mit Stickstoff befüllen:
Also erst mal machst du die Füllschraube auf.
Dann unbedingt eine Sauerstoffmaske aufsetzten.
Dann gehts du mit einer Stickstoffflasche und deiner angeschaltete und aufgesetzten Sauerstoffmaske in einen gasdichten Raum.
Dort öffnest du die Stickstoffflasche.
Sauerstoffatmen nicht vergessen.
Wenn das Stickstoff ausgesströmt ist ganz langsam den Meisel nach unten ziehen, so das der Kolben sich im Innenraum nach unten bewegt.
Dadurch entsteht ein Sog, der den GAsraum füllt.
Ist der Kolben am unteren Totpunkt angelangt, dann Gasfüllschraube schließen.
Nun ist der Stickstoff im Hammer.
Jetzt den Raum verlassen und lüften.
Draussen Sauerstoffmaske abnehmen und HAmmer an den BAgger bauen.
PS nicht ganz ernst gemeint, aber hört sich doch gut an oder ? bearbeitet von Baumaschinendoktor
Dieser Füllvorgang darf in keiner Betriebsanweisung fehlen!!!!
Nehme an das es sich um eine "Blase" handelt.
Man braucht den richtigen Anschluss mit Schlauch und Manometer, ne Flasche Stickstoff.
Alles schön zusammenschrauben dann langsam auf den angegebenen Druck füllen.
Meistens so um 80 bis 100 bar.
ABER ...... und das ist ein grosses Aber. In 99% der Fälle ist das reine Zeit und Geldverschwendung!
Warum? Weil der Stickstoff in einer hermetisch geschlossenen Gummi / Plastikblase ist.
Das heisst der Stickstoff geht ja nicht einfach spazieren. Grund des zu niedrigen Druckes ist meistens ein Riss in der Blase, also 5 minuten nach dem Nachfüllen ist der Druck wieder weg.
Gewöhnlich kauft man einen neuen Accumulator.
Kann man testen? Ja. Hydraulicschlauch vom Speicher abnehmen mit Öffnung nach unten.
läuft mehr wie ein paar Tropfen Öl raus ist die Blase kaputt....
Also wenn da ne Tasse Öl rauskommt ist er futsch.
Die Dinger sind nicht teuer 0,75 Liter so um 100 Euro, 1,5 Liter so um 2 bis 300 Euro.
Der Schlauch, Anschluss und Manometer kosten mehr wie ein neuer Speicher... blink.gif bearbeitet von Reachstacker
