bei meinem Atlas Bagger ist ein Hydraulikzylinder am Arm undicht. Hat vielleicht jemand von euch Erfahrung damit ob man sowas selbst abdichten kann? Außerdem sind auf der Kolbenstange leicht Kratzer zu erkennen, kann man sowas auch reparieren oder muss man die Stange gegen eine neue erstzten? Wie geht man am besten vor um den Zylinder auszubauen. Muss das der Zylinder nachher entlüftet werden?
Danke für eure mühe.
mfg slow-driver
Bei "undicht" nehme ich an das Öl an der Dichtung zwischen dem Kolben und dem Zylinderrohr austritt?
Am einfachsten wär es den gesamten Zylinder zur Instandsetzung zu einer Hydraulikwerksatt zu bringen.
Ansonsten kann man natürlich einfach die Zylinderdichtung erneuern. Dazu braucht man allerdings die richtigen Werkzeuge und Geduld, Ach ja, es wäre auch sehr hilfreich wenn die Dichtung erhältlich wär.
Kratzer an der Kolbenstange kann man auspolieren, das kommt auf die Kratzer an. unsure.gif
habe den Zylinder zerlegt doch dann war schluß. Ohne das richtige Werkzeug ist man aufgeschmissen. War dann in meiner Werkstatt und die Sache war auf ca. 30 min gegessen. Die Kratzter in der Kolbestange wurden einfach mit einem Schnellläufer behoben.
Nun ist wieder alles dicht.
mfg slow-driver
