Hans Fuchs 0 Geschrieben 16. März 2008 Geschrieben 16. März 2008 Bei meinem Krupp Cummins V8 läuft der Motor nicht richtig. Beim Gas wegnehmen bleibt der Motor zulange auf hoher Drehzahl und wenn die Drehzahl denn runter geht stirbt der Motor oft ab. Wer kann mir einen Rat geben.Gruss Hans Zitieren
Rocksound 10 Geschrieben 17. März 2008 Geschrieben 17. März 2008 Könnte an der Einspritzpumpe liegen. Ist ja bestimmt ne Reiheneinspritzpumpe, daß da evtl die Regelstange innen hängt und nur langsam zurückgeht. Hatte ich schonmal bei einem Mercedes Motor.Gruß Zitieren
EX35 227 Geschrieben 17. März 2008 Geschrieben 17. März 2008 HalloSchau mal als erstes in den Regler (hinten an der EP wo das Gasgestänge rein geht)die sind oft nicht an die Motorschmierung angeschlossen.Mach evtl. mal paar BilderGrüße Micha Zitieren
handreas 5 Geschrieben 17. März 2008 Geschrieben 17. März 2008 Krupp-Cummins..... Irgendwie hab ich sowas im Kopf, daß es dort schon so etwas wie Common-Rail-Technik gab Bin leider nicht so der Krupp-Spezialist - jedenfalls könnte es sein, daß es die typische Reihen-EP bei diesen Motoren gar nicht gab?? Zitieren
Reachstacker † 2016 0 Geschrieben 17. März 2008 Geschrieben 17. März 2008 Könnte an der Einspritzpumpe liegen. Ist ja bestimmt ne Reiheneinspritzpumpe, daß da evtl die Regelstange innen hängt und nur langsam zurückgeht. Hatte ich schonmal bei einem Mercedes Motor.GrußBin da gleicher Meinung, werd Morgen mal meinen Cumminsheini anrufen,mal sehen ob der sich noch auf so "altes Eisen" erinnern kann Zitieren
