Na ja, da ist man erst mal sprachlos...
Der Crash wurde gestern in den Spätnachrichten noch erwähnt.
Mal sehen ob in den örtlichen Medien was über die Ursachen zu erfahren ist.
Die meisten Leute können sich ja nicht ansatzweise vorstellen, was passiert, wenn ein Baukran runterkommt.
Damit meine ich auch gewisse KF's, die an Überlastsicherungen manipulieren, um Vorgesetzte zu beeindrucken.
Über den folgenden Link sind einige fotos darüber zu sehen.
Gruss, Geby
http://www.reuters.com/news/pictures/artic...me=newsOne#a=19
Schon schlimm.....
Hier mehr Einzelheiten (englisch) und Bilder:
http://www.nytimes.com/2008/03/15/nyregion...&ei=5087%0A
Der Kran war etwa 20 Stockwerke hoch und beim Bau eines 44 Stockwerk Wohnhauses beschäftigt.
Einen Augenzeugen zufolge fiel ein Teil der Last und scherte eine der Kranverstrebungen ab was den Fall herbeiführte. Ein 4 stöckiges Ziegelsteingebäude wurde total in Trümmer gelegt, andere Gebäude beschädigt.
Anscheinend handelte es sich um einen Stahlträger der fiel. Ein paar Centimeter rechts oder links und garnix wär passiert. bearbeitet von Reachstacker
Update inclusive Video:
http://www.wnbc.com/news/9965818/detail.html
Buildings department representatives said even on Friday that mechanical error caused the crane to fall. They said that workers were trying to disassemble the crane piece by piece when, at the 15th floor of the building, the crane's hydraulics failed, causing one of the pieces to fall about 200 feet.
Schon am Freitag haben Vertreter des Bauamtes gesagt das es sich um ein mechanisches Versagen handelt das den Fall des Kranes verursachte.
Arbeiter waren dabei den Kran auseinanderzunehmen wenn auf der Höhe des 15ten Stockwerkes die Hydraulik versagte und den Fall eines Teiles (woanders als Stahlteil 4 Tonnen beschrieben) um 60 Meter verursachte...
Crews worked into the night Friday to try to stabilize the crane with the help of two support cranes. The counterbalances at the top of the crane were not yet 100 percent secure, and without them, engineers said the crane could pose further danger. The operation was described as"delicate"
Mannschaften arbeiteten bis in die Nacht um den Kran mit Hilfe zweier Autokräne zu stabilisieren.
Die Ballastgewichte oben auf dem Kran sind noch nicht 100% gesichert und ohne die Gewichte bedeutet der Kran weitere Gefahr , sagten beteiligte Ingeneure... Die Arbeit wird als "Delikat" beschrieben.
Berichtigung: Bei dem hier angegebenen Kran handelt es sich um einen anderen Zwischenfall, Siehe Beitrag bei Lothar Unfried... (Meine Verwechslung) bearbeitet von Reachstacker
Wenn ich mir den Turm von der Konstruktion her anschaue, dann könnte es sich um einen grossen Favelle Favco Nadelausleger-Obendreher handeln.Eine australische Konstruktion, die an fast allen Hochhausbauten in den USA zusammen mit Link-Belt-Nadelauslegern zum Einsatz kommt. Offensichtlich gibt es öfters Schwierigkeiten beim Aufstocken oder Abbau dieser Krane. Vor einigen Monaten fiel in New York ein 6-Tonnen -Turmstück aus 100 Meter Höhe genau auf ein TAXI.FAHRER UNVERLETZT! Er hatte keine Passagiere an Bord. Das gesamte Auto war zerstört, nur der vordere Teil mit Fahrersitz war noch zu erkennen. Ursache damals: Versagen der Hubhydraulik. Kranoberteil sackte voll einige Meter auf den Turm zurück. Und angehängtes Turmteil löste sich. bearbeitet von Beat
