woran kann es liegen, wenn ein Ar 41 A nicht mehr vor und zurück fährt. Ich vermute, dass es an der Steuerbox unter der Kabine liegt. Wie kann ich das überprüfen und wo bekommt man so eine Steuerbox gebraucht.
Außerdem würden mich die technischen Daten dieses Typs, besonders die Hubkraft und -höhe interessieren.
Mfg Markus
ich habe eine mappe mit unterlagen des typ AR41 A zuhause vll steht die hubkraft und höhe drinnen
  • 3 months later...
ich weiß jetzt nicht ob Du dein Problem schon gelöst hast, aber eines kann ich Dir jetzt schon sagen, wenn Du irgendwelche Anschlussbilder von der Elektronik bekommst ( von Atlas oder Linde ), dann bist Du ein Künstler.
Also ich denke, dass Dein Problem an der Elektrink liegt, am Handbremsschalter oder am Fahrschlter (das wäre am einfachsten) allerdings musst Du erst überprüfen, ob der Wandler genügend Druck bringt. Über den Handbremsschalter wird die Masse auf die Klemme 54 vom Fahrschalter gelegt, danach von Klemme R bzw. L auf die Elektronik geschaltet. Ich habe die Elektrik von meinem AR41A gerade komplett skizziert, ich denke, bis in 2 Wochen habe ich alles auf CAD und wenn Du Pläne dann noch gebrauchen kannst, kann ich sie Dir auf PDF schicken. Vielleicht können wir ja mal miteinander telefonieren. Falls Interesse bitte meldem.
Viele Grüße Atlasfranz
Hallo
wollte mal meinen senf dazu geben :
bei mir gibts noch fast alle teile für die alten atlas lader auch noch wenige NEUE Steuerelektroniken , ich kann sie aber auch reparieren !!!!!! ich aheb auch alle technischen unterlagen vorrätig auch schaltpläne , unter anderem auch noch Motoren Getriebe Achsen Differentiale alles entweder NEU oder teilweise auch gebraucht !!
wer was wissen möchte kann mich unter 0173 9518224 erreichen
gruss an alle
atlasspezi marcus
Servus
bei unseren war meist nur der Handbremsschalter defekt....seltener der Fahrschalter(gabs aber nur orig bei Atlas). Sicherungen waren es meistens nie.
Gruss
