Gast Petereicke Geschrieben 25. Februar 2008 Geschrieben 25. Februar 2008 Moin,MoinIch weiss nicht wer mir geschrieben hat über Baustellen in Essenund über Bilfinger.Ich weiss nur die vom Limbeckerplatz wer Das Glückaufkino macht ?????Und wer den HBF machen wird nur vom Höre sagen gesprochen?? Hochtief und die sollten schon längst da mit Begonnen haben es ist auch noch kein Bauschild zu sehen ob das noch was gibt?????Und wer die Bauausführung an der Grugga macht keine Ahnung muß mal vor bei schauen.Gestern in Hattingen war kein Bauschild am Parkaus oder ich habe es über sehen.Man kann nicht jede Baustelle besuchen oder man weiss wo grade eine ist.Gruß Peter Zitieren
Colourconcept 6.717 Geschrieben 25. Februar 2008 Geschrieben 25. Februar 2008 Hallo Peter, Du meinst also das hier wäre das richtige Unterforum dafür... Ist die Frage innerhalb eines Threads gestellt worden, würde ich auch in dem entsprechenden Thread antworten. Dann finden auch die Fragesteller diese Antworten wieder Aber Du schreibst, dass Du nicht mehr weißt, wer Dir geschrieben hat. Daraus leite ich mal ab, dass Dich jemand per PN, also persönliche Nachricht, kontaktiert hat.Wenn Du diese Nachrichten nach dem Lesen nicht gleich löschst, kannst Du diese PN über "Einstellungen" (oben links unterhalb des BF24-Logos) im Ordner "Inbox" jederzeit wieder einsehen. Dabei siehst Du dann auch den Absender und kannst auf diese PN antworten.Möchtest Du die Anwort archivieren, musst Du daran denken, vor dem Senden ein Häkchen bei der Option "Kopie der Nachricht im Postausgang speichern" zu machen. Die Anzahl von PN in den Boxen ist aber begrenzt, so dass ich damit sparsam umgehen, bzw. sowieso von Zeit zu Zeit nicht mehr benötigte PN löschen würde. Nach dem Antworten versteht sich Zitieren
Gast Petereicke Geschrieben 15. Mai 2008 Geschrieben 15. Mai 2008 Und am Glückauf Kino sind die drei Liebherrkrane voll im Einsatz und morgen wird die Grundsteinlegung sein.Mfg Peter Zitieren
Gast Petereicke Geschrieben 15. Mai 2008 Geschrieben 15. Mai 2008 Ein habe ich noch am Alten Finanzamt Ecke-Schäderhofstr.wo das Finanzamt mal war soll ein Großer Büroturm gebaut werden.Hate keine lust da noch ein foto von zu machen.Mfg Peter Zitieren
