Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.043
ich wollte mir mal Rat bei den Fachleuten holen!
Unsere Garage braucht noch einen Boden, daher hat mir ein Bekannter gesagt, Gussasphalt wäre eien Alternative zu Zementestrich und Fliesen!
Was haltet ihr davon??
Und wie sind die Kosten???
Die Garage ist ca. 6m * 8m
Die Höhe wäre ca. 5-6 cm
Also so grob 2,5- 3 m³
Ist das für eine Privatperson von den Kosten her interessant???
Danke
Ich würde von Gußasphalt abraten.
Für den genannten Zweck ist Beton oder Zementestrich sicher sinnvoller.
Also ich hab gute Erfahrung mit Pflasterbelägen in Garagen gemacht . Sprechen viele sachen dafür . Günstige Herstellungskosten leichter Rückbau falls erforderlich leichte Sanierung bei Schäden durch
Ölverluste der Pkw . Auf eine Gründliche Versiegelung der Pflasterfläche sprich Einschlämmen ist natürlich zu achten .
  • 5 months later...
Hallo, ich kann Gussasphalt nur empfehlen da man ihn bereits nach einem Tag benutzen kann. Bei der Grösse ist die Arbeit nach 2 Stunden erledigt. Zu den Preisen kann ich dir nichts sagen da ich als Vorarbeiter damit nichts zu tun habe. Wir bauen mehrere Tausend Quadrameter grosse Tiefgaragen, Parkdecks und Hallen mit Gussasphalt. Empfehlen würde ich einen GA 0/8 B20/30 mit 1/3 Splitt aufgeraut oder mit Quarzsand abgerieben.
Aber bei der Einbaustärke müsste man in 2 Lagen einbauen was aber nicht viel länger dauert.
Aber wahrscheinlich ist die Garage schon fertig!
Hallo Zusammen
Gussasphalt ist wahrscheinlich der wiederstandsfähiste Belag den du in deiner Garage einbringen kannst. Ob Öl oder abrieb, es ist wirklich ein vielversprechender Belag.
Jedoch glaube ich nicht, dass das eine Kostangünstige Variante für dich ist. Im Gegensatz zu einem Zementüberzug wirst du mind. das Doppelte für deinen Boden hinblättern müssen. Die Lebensdauer ist sicher besser als beim Überzug, jedoch nicht doppelt so lange. Und falls du aus irgend einem Grund ein Loch etc. in den Garagenboden machen musst, kommt dich die nachfolgende Reparatur sehr teuer.
Gruss aus der Schweiz
Dani
